Pompa wspomagania
Witam po sasiedzku.
Moj tesc ma problem z fordem mondeo rok produkcji 99, 18 turbo diesel. Chodzi o pompe wspomagania kierownicy. Gdy kreci sie kierownica na postoju to strasznie piszczy i kierownica chodzi tak skokowo. Wycieka z niej plyn. Tesc dolal tyle ile trzeba ale nic to nie zmienilo. Czy da sie taka pompe naprawic czy trzeba kupic nowa. Ile ewentualnie kosztuje i czy sa zamienniki czy trzeba oryginal? Z gory dzieki i pozdrawiam.
Nowa pompa wspomagania kosztuje ok 1500PLN. Ale m oże warto sprawdzić poziom płynu wspomagania i jego jakość. Ewentualnie istnieje możliwość uszczelnienia pompy wsp. - koszt ok. 700PLN
> Witam po sasiedzku.
Jesli w Fordach jest pompa tez napedzana paskiem, to moze pasek sie slizgac (pompa naprawde tegi opor stawia i pasek musi byc fest naciagniety i z zabkami - przynajmniej tak bylo w Oplu).
A ciekniecie to juz inna sprawa, moze ciec jakis przewod a niekoniecznie pompa (warto sprawdzic)
Ciec może rzeczywiście przekłądnia - co w fordach się zdarza.
No ale kolega napisał że cieknie z pompy - czyli chyba sprawdził.
Pasek mam chyba bez ząbków. Musiałbym zobaczyć.
