jaki podkład
panowie i panie jaki podklad najlepszy na pokrycie auta po szpachlowaniu?? ogolnie przygotowanym do polozenia podkladu, bazy itd. bo slyszalem ze niektore podklady sa takie ze jak da sie na niego baze tosie wazy slinka.gif dlatego sie zapytam jaki. mozna podac linka lub pelna nazwe smile.gif
To zapewne legendy o podkładach w sprayu. Jest w tym ziarnko prawdy. Ogólnie najczęściej stosuje się pokład akrylowy.
> niego baze tosie wazy dlatego sie zapytam jaki. mozna podac linka lub pelna nazwe
Np ten silnie wypełniający NOVOL kolor zależny od lakieru bazowego.
Rozumiem że pod szpachle też dałeś jakiś podkład np. reaktywny/epoksyd albo sam epoksyd ?? Chyba że nie kładłeś szpachli na gołą blachę wink.gif
no dobra a jest jakas roznica pomiedzy tymi trzema ??
http://allegro.pl/podklad-akrylowy-novol-protect-350-od-ss-i1678942990.html
http://allegro.pl/podklad-akrylowy-novol-protect-300ms-utwardzacz-i1681398954.html
http://allegro.pl/podklad-akrylowy-novol-protect-310hs-utwardzacz-i1681267819.html
bo dla mnie nie ma zadnej ale pewnie cos jest w tym ze sa az 3 rodzaje smile.gif
zmatowilem papierkiem 120 ten lakier co jest i na do szpachel. moze tak byc?? czy zwalac wszystko i podklad reaktywny i wtedy szpachel??
reaktywny dajesz na rdze, a dokładnie na miejsca gdzie ona występowała przed naprawą, więc jeśli dawałeś szpachle na elementy nie pordzewiałe, tak jak rozumiem wcześniej lakierowane nie skorodowane i zmatowałeś je papierem to powinno być OK Ale moze ktoś jeszcze coś podrzuci od siebie wink.gif
Jest tu u nas parę fachur na forum od tego to może któryś się odezwie wink.gif
tego nie jestem na 100 % pewien ale ten 350 jest stosowany do malowania mogro na mokro, a te 300 i 310 do standardowych metod tylko nie pamiętam czym się różnią, poczytaj na stronie novola dokładnie i będziesz wiedział o co chodzi, a najlepiej na forum lakierowanko.info czy jakoś tak, tam jest dużo na ten temat wink.gif
Pozdro
> Pozdro
MS - medium Solid
HS - High Solid
Oznacza ilość cząstek stałych a więc:
Do nakladania gładkich warstw, doskonale wypełnia dość duże rysy. Nie "zakleja papieru"
Raczej do średniej wielkości rys, ale za to wiele barw ma i będziesz miał łatwiej zrobić tło widmowe pod lakier. MS czyli średnia ilość cząstek stałych.
Do nakładania bardzo grubych warstw, świetnie wypełnia duże rysy i nierówności.
W skrócie:
300 - międzywarstwa
310 - dobre wypełnienie
350 - gładka powierzchnia
jest jeszcze 330 ale już rozcienczany 5:1
340 to reaktywny
360 epoksydowy
Z reguły to kładzie się dwie warstwy.
Pierwsza lekko zapylona i druga pełna, po wyschnięciu pierwszej.
Nie obraź się ale co to są standardowe metody? Bo na mokro to właśnie się maluje auta i inne pistoletem, sprayem itp. a inna metoda to proszkowa
o wałkach pędzlach itd. się nie wypowiadam bo to inna dziedzina
Pzdr.
Standardowo to mi chodziło że najpierw podkład 2-3 warstwy (w zależności od potrzeb) czekamy aż przeschnie, szlifowanie na mokro a później na to baza i bezbarwny wink.gif
A jak sienie mylę mokro na mokro to od razu po położeniu podkładu kładziemy bazę (bez szlifowania)
> Pzdr.
No to, to tak, ale cała metoda malowania jest na mokro.
Co do podkładu to na wszsytkie miejsca gdzie jest szpachla dobrze jest użyć podkładu wypełniającego - nie chodzi o rysy ale o drobne dziureczki jakie powstają później dotrzeć i podkład własciwy dotrzeć i jak jest porzadany efekt to: akryl, albo baza + bezbarwny (i tu polecam bezbarwny DUPONT 3800S + utwardzacz)
chodzi o takie cos tez??
http://allegro.pl/profix-podklad-samochodowy-wypelniajacy-i1677139014.html
i wtedy to wyszlifowac i dopiero akrylowy podklad??
A co do tego podkąłdu wypełniającego, to nie wiem czy koledze warto o tym wspominac i mieszać do takich podkąldów trzeba zaraz inny pistolet którego on raczej nie ma, jesli beda widoczne jakieś dziurki ubytki w szpachli czy tam lakierze niech lepiej nałoży podkald dwa razy tzn. najpierw 2 warstwy odczekać aż wyschnie przetrzeć papierem na sucho a później jeszcze raz tylko kolejne przetarcie na mokro już papierem wodnym 800 pod baze....
Małe ubytki w szpachli pojawiają sie najszybciej jak używa się starej szpachlówki w której są grudki lub jak robi jedną np. uniwersalną, przy stosowaniu najpierw uni później wykańczającej i obydwie świeże nie jakieś leżaki takiego zjawiska nie zaobserwowałem w innym wypadku owszem wink.gif
Jeśli już zapodkładujesz pamietaj czym bedziesz to docierał,najlepiej jest na klocku papierem lekko 180,
pozniej maszyna na miekkiej podkładce 240 potem 320. Zależy też na jaki kolor malujesz,
jak jest to srebro to jeśli słabo zagładziłeś powierzchnie przed podkładem moga wyjść pozniej wszelkie rysy...
koloor bedzie morska perł<a z bialym dotatkiem (czyt.dachem) czyli podkladu wypelniajacego nie uzywac rozumiem bo specjalny pistolet potrzebny.
czyli teraz tak pokrotce, szpachla uniwersalna, szpachla wykonczeniowa, wyszlifowac papierkiem 180, podklad 2 warstwy, wyszlifowac na sucho (jaki papier??), kolejne 2 warstwy szlifowanie na mokro (800 czy 600??) i pozniej baza i klar?? dobrze rozumuje?? czy jednak ciezko?? zlosnik.gif
tak prawie na sucho weź 320 a na mokro już pod baze co najmniej 800
super:) dzieki wszystkim za pomoc smile.gif pozniej z baza i klarem sobie raczej poradze smile.gif pozdrawiam smile.gif20.GIF20.GIF
> tak prawie na sucho weź 320 a na mokro już pod bazę co najmniej 800
Dokładnie co najmniej 800bo ja uważam że jednak 600 jest za gruby, jak kolega będzie malował podkładem to może pierwsze malowanie zrobić gęściejszym podkładem dzięki czemu lepiej wypełnia ewentualne ubytki, a drugie malowanie zrobić dużo rzadszym, dzięki temu struktura będzie dużo gładsza i łatwiej będzie szlifować podkład papierem 800, a i zrób koniecznie naktrysk/kontrast (najlepiej jakaś stara bazą) innym kolorem żebyś widział gdzie szlifujesz !!!
Tak jak wyżej polecam stronę lakierowanko.info, nie wybieraj tanich podkładów/farb tylko już lepsze to Ci się to nie zemści. Tak jak inni polecam Novola.
Oraz bardzo dużo przydatnych informacji krok po kroku na tej stronie:
http://www.czarprlu.pl/?p=1013
jest tu naprawdę dokładnie wszystko opisane od a do z.
Też właśnie na produktach Novola
powodzenia
