Pompa paliwa powiedziała papa?
Objawy z przed kilku dni:
1. Rozruch z rana - obroty wskakiwały na 1500obr/min za chwilę spadały na 600 i po kilku sek wracały do 1500. Nie było znaczenia czy gaszony z benzyny czy gazu.
2. Ruszanie ze skrzyżowania - delikatne szarpnięcie po każdorazowym załączeniu sprzęgła.
3. Jazda ze stałą prędkością - szarpanie raz słabe raz mocne.
4. Przyspieszanie - nic dziwnego nie występowało.
5. Ogólnie odczuwalny spadek mocy.
Objawy z dzisiaj:
1. Chwilę po odpaleniu ciepłego silnia wciśnięcie pedału gazu powoduje tyle, że obroty wskakują na 1500 później spadają prawie do 0 i znowu 1500-0-1500-0, na jałowych można powiedzieć, że w miarę pracuje.
Czyżby pompka paliwa miała dość?
Oj,oj.....,aż się boję diagnozy....,ponieważ wczoraj miałem podobne objawy.... icon_eek.gif
> Objawy z dzisiaj:
> miarę pracuje.
> Na eLPiDżi silnik pracuje ładnie równo i jedzie
Niestety ale mam tak samo,diagnoza pompa paliwa,w momencie kiedy potrzeba paliwa cisnienie potrafi spasc do 1.5 Bar przy ymaganych 3.5Bar
Nowe fakty.
Po 5h postoju silnik zaczął chodzić w miarę normalnie na benzynie.
Pojechałem na stację i zalałem trochę benzyny (jest teraz w okolicach 35-40l) wlałem czerwone STP, zrobiłem 30km i samochód jakby zaczął lepiej chodzić.
Teraz się zastanawiam czy przypadkiem nie mam jakiegoś syfu w zbiorniku od ruskiej benzyny którą lałem ze 2 tankowania temu.
Zobaczę co silnik powie jutro rano.
Z wiadra lałeś? Przy takim tankowaniu potrzebny lejek z sitkiem. A nie miałeś czasem niskiego poziomu paliwa w zbiorniku?
Można powiedzieć, że z wiadra. Lejek z sitkiem był zlosnik.gif . Bardziej się zastanawiam czy w tej benzynie nie było wody w niewielkich ilościach.
Ogólnie poszarpywanie występuje od co najmniej roku i nie jest zależne od ilości benzyny. W zbiorniku najmniej co miałem to było ~5l i to było około 6miesięcy temu, lecz wtedy jeździłem prawie non stop na benzynie. A tak rezerwa zapala się u mnie bardzo rzadko.
  • 4 tygodnie później...
Odgrzewam bo mi się skończyły pomysły i chyba rzeczy które można wymienić.
Co zrobiłem do tej pory:
- wymieniłem pompkę paliwa - dalej to samo;
- wymieniłem filtr paliwa - bez zmian;
- wymieniony cały zespół przepustnicy tj przepustnica z TPS, nastawnikiem jałowego, kompletnym wtryskiem;
- wydech i dolot szczelny jak granica z Białorusią;
- świece przewody WN filtr powietrza z nalotem około 5kkm
Na kompie błędów brak, lambda oscyluje normalnie na jałowym i przez kilka pierwszych chwil przy jeździe ze stałą prędkością, po 10-15 sekundach z V=const zaczyna się szarpanie co odbija się na wykresie lambdy. W tym czasie samochód sukcesywnie zwalnia, ruszenie pedału gazu normalizuje sytuację. Najgorzej szarpie w przedziale między 2-3tyś obr/min, w niewymienionych przedziałach szarpanie nie występuje albo jest nieodczuwalne.
Zdaje mi się, że delikatnie więcej pali zarówno benzyny jak i gazu ale to równie dobrze może być przyczyna tego, że lata nie widać.
Wstawiłem wczoraj kolejny korpus z wtryskiwaczem i co ?
Micha zadowolona. Samochód odzyskał moc, obroty nie świrują i nie ma problemów z rana.
