ściąga mi go...
Witam wszystkich,
mam problem związany ze ściaganiem mojego Bravo w prawą stronę. samochód mial sprawdzaną zbieżność kól, wszystko ok wyszło, facet się dziwił jak mu mówiłem o problemie, zamieniliśmy wtedy jedynie przednie koła ze sobą i problem troszkę się zmniejszył. jednak po założeniu oponek zimowych ściąganie powróciło ze zdwojoną siła. oczywiście koła sa wyważone, opony ok, kierunki ok, próba zamiany tyłu z przodem nic nie pomogła. co do wielkości zjawiska to jest ono duże tzn np. ruszając w korku bez trzymania kierownicy bravo potrafi zacząć zjeżdząć w prawo już po metrze jazdy!!! w trasie w czasie szybszej jazdy efekt tez jest piorunujący, kierownicę muszę cały czas trzymac, pyuszczenie skonczylo by sie wylądowaniem w rowie. powietrze w oponach tez ok. samochód nie bity. czy powowdem tego moze byc jakiś problem z silniczkiem wspomagana??? proszę o poradę. dziękuje tongue.gif
czesc
sprawdzałes zawieche?
drazki?
moze masz skrzywiony?
Zadne z kol nie robi sie gorace podczas jazdy? Moze hamulce przy ktoryms kole sa przyblokowane.
tia było patrzone, zawieszenie jest oki, z przodu jedynie na wymiane czekają klocki ale za jakieś 2-3 tyś km
koła sprawdzane na podnośniku, wszystkie kręcą sie bez żadnych oznak tarcia, raczej wykluczam zapieczenie hamulcy czy coś podobnego. upierałbym się że to coś ze wspomaganiem
a powiedz mi jak jedziesz powoli to nic żadnych dwieków z okolicy kól? tarcia, trzeszczenia?
hmmm nic takiego nie słysze. wiesz na naszych miejskich dziurawych drogach zawiecha jest słyszalna (szczególnie latem) ale właśnie bravo nie daje żadnych znakow od strony wnętrza kół, jedyny znak to moze lekki wyciek własnie w okolicach tam ukłądu wspomagania ale stan płynu jest w porządku
policz liczbę obrotów kierownicy z pozycji środkowej w lewo i w prawo (dokładnie - najlepiej zaznaczyć pozycje ołowkiem na kierownicy)
jeśli nie jest wycentrowana może ściągać. miałem to w CC, ASO rozłożyło ręce a okazało się ża jakiś matoł zamiast ustawić zbieżność ustawił koło kierownicy, najlepsze było to że przy maks. skręcie jedno koło przeskakiwało bo miały różne średnice skrętu icon_eek.gif
poza tym sprawdź kąty i tylną zawiechę
albo jak Kali mowi
za kierownicą są dwa imbusy wykręć i ostroznie zdejmij poduche najlepiej nie rozłaczaj przestaw pare zabków...
a tak wogole to jak jedziesz to prosto kierownica stoi?
IMO to jest wina opon.
Spróbuj jeszcze odwrócic opony lewą na prawą, bądź jak sa kierunkowe to zdjąc z felg i założyc odpowiednio. Miałem kiedyś to samo co prawda w innym samochodzie ale pomogło.
> Witam wszystkich,
Na pewno cała geometria jest w porządku łącznie z kątem pochylenia kół i wyprzedzenia sworznia zwrotnicy ?
> Witam wszystkich,
> dziękuje
mam to samo ciagnie lekko w prawo(z tego co opisujesz to durzo slabiej niz tobie) badania geometri robilem pol roku temu wyszlo
ze prawe przednie kolo jest popchnite w przod o 6mm
tylne prawe jest cofniete o 4 mm
lewe w porzadku pochylenia jedno w normie jedno na granicy normy
wszystko oczywiscie wynik dzwona i czestych uderzen w krawezniki
facet to ustawil zbieznosc i powiedzial ze i tak nnie powinien sciagac mimo tych defekktow
no ale sciaga ja mysle ze to i wina opon jest moze i tego ze mam rozne et felg stalowych
PS dziwi mnie toche ze prawe przednie kolo jest popchniete o 6mm bo przygrzalem nim dwa razy bardzo mocno w kraweznik(felga byla bardzo pogieta wrecz pomieta nie szlo jechac) ale jadac do produ powinienem przy uderzeniu cofnac kolo no nie a nie je popchnac gdzie tu logika moze ktos mi wytlumaczy
moze to wahacze maja cos nie tak z wymiarami bo z przodu mam wstawione od ponad roku tureckie tofasy od krzysia moze byula zla tolerancja wymiarow nie wiem sam niewiem.gif
no faktycznie , powinien wahacz iść do tyłu
Tofas to taki turecki fiat więc co za różnica
maluch to polski fiat ale jakoscia niestety chyba ustepowal made in italy wink.gif
no cóż , polskie ople też są jakies lichsze od niemieckich , ale niemieckie tez są składane poza niemcami , więc nie jest to takie proste zakrecony.gif
zobacz 2 rzeczy...
1. wahacze czy nie maja luzow - wtedy podczas obciazenia (jazdy) przy wyrobinych tulejach moze zmieniac sie geometria.
2. pozamieniaj WSZYSTKIE opony. kiedys kumpela miala bardzo podobnie. zmienila jedynie zimowki na przod, nic nie dalo. dalej wydatki i glowienie sie. ale gdy zamienila caly komplet opon... jak reka odjal biglaugh.gif
> albo jak Kali mowi
Tak na marginesie, to coś takiego jak ustawienie kierownicy nie robiłbym wa garażu. Poza tym jeżeli sprawdzali mu zbieżność to kierownica na pewno jest na wprost.
> Witam wszystkich,
> .... np. ruszając w korku bez
> po metrze jazdy!!!
Niech Ci sprawdzą jeszcze przeguby.
na wprost na pewno, ale znajdź mi zakład który ją wycentrowuje przed ustawieniem zbieżności wink.gif
Zgadza się, tylko co mu da przestawienie kierownicy o kilka ząbków. Po wycentrowaniu i tak musi pojechać jeszcze raz na ustawienie kierownicy, bo nie będzie jeździł z rękoma w pionie smirk.gif.
> kierownicy, bo nie będzie jeździł z rękoma w pionie .
zgadza się, pytanie czy ktoś przy tym u niego majstrował i czy jest taka potrzeba...
jeśli nikt nigdy nie przestawiał kiery to przyczyny ściągania trzeba szukać gdzieś indziej
