ja sprawdzić pompę paliwa
auto odpala i po kilkunastu sekundach przygasa lub gaśnie całkiem oslabiony.gif
silniczek krokowy w tym czasie ani drgnie frown.gif restart komputera był zrobiony - wtedy nie zgasł devil.gif więc raczej to nie wina krokowego
czasami jest tak, że odpali i nic się nie dzieje - można normalnie jeździć pad.gif
Miałem podobny przypadek,lecz u mnie jak gasł to nie mogłem go już ponownie odpalić puki nie poruszałem kablami pod maską,a przyczyna była prosta,kable idące od akumulatora na kostce nie stykały.
u mnie kiedyś był dziwny problem. stawiałem na pompę paliwa, którą nawet wymieniłem.
Jednak powodem była niedokręcona masa pod aku.
> jak w temacie
> silniczek krokowy w tym czasie ani drgnie restart komputera był zrobiony - wtedy nie zgasł więc
> po przekręceniu kluczyków w stacyjce pompka szumi ładnie
A masz alarm?
Może centralka od alarmu się psuje i odcina prąd do pompy czasem.
Po włączeniu zapłonu powinien być widoczny ruch silniczka krokowego.
Sprawdź przekaźnik pompy paliwa, czy nie wyłącza pompy. Można sprawdzić czy pompa ma zasilanie.
coś z kompem nie tak??
> a teraz coś nowego
> po przekręceniu kluczyków pompka chodzi non stop
kręci i nic z tego mad.gif tak jakby nie dostawał paliwa, a pompę słychać cały czas jak bulgocze oslabiony.gif
