Piski w okolicy alternatora
Mam mały problem i chciałbym pozanć Wasze zdanie na ten temat.
Od około 3 miesięcy na wolnych obrotach na ciepłym silniku (na zimnym cicho) z okolicy paska słychać popiskiwanie.
Wymieniłem pasek, nawet dwa razy różnej firmy i nadal problem pozostał. Naciąg jest prawidłowy, weryfikowane w dwóch różnych zakładach.
Zaczynam podejrzewać alternator ale dlaczego nie słychać popiskiwania na zimnym,
tylko na ciepłym po około paru minutach jak popracuje na wolnych obrotach?
Silnik to 1.4 (Fiat GP) bez klimy i napinacza paska, naciąg regulowany alternatorem.
Pasek napędza tylko altka czy coś jeszcze?
Może szczotki na altku, może łożyska.
Jaki masz przebieg?
> Witam,
> Pozdrawiam
Moze lozyska alternatora? Powodem moze byc rozszerzalnosc temperaturowa wytartych lozysk? Dlatego nie slychac na zimnym a na wyzszych obrotach bo moze sie inaczej ukladac ze tak nie trze
> Jaki masz przebieg?
Pasek napędza tylko alternator
Przebieg 41 tys.km
Tylko dlaczego dźwięk pojawia się tylko jak
silnik sie rozgrzeje.
Nie jestem pewien ale łożyska dawałyby o sobie
znać cały czas.
Możliwe, ze przy tak niskim przebiegu juz byłby z nimi problem?
> Przebieg 41 tys.km
> znać cały czas.
> Pozdrawiam
Niekoniecznie.
U mnie łożysko pompy wody dawało znać tylko po rozgrzaniu.
To że piszczy może być wina koła pasowego a nie paska.
> Przebieg 41 tys.km
zdarzyło mi się wymieniać łożyska w altku po przejechani kilku tyś. km - a wcześniej montowałem też polecane i dobre łożyska, może to one, zrzuć pasek i pokręć kołem altka, a potem jeśli dasz się da zrób to samo na ciepłym
Może być rozszerzalność cieplna...
> znać cały czas.
niekoniecznie, moja stara pompa wody kwikała jak była zimna a po rozgrzaniu pracowała cichutko
> Pozdrawiam
