LPG Wybuchy w kolektorze dolotowym - HELP
Witam serdecznie wszystkich szanownych kącikowiczów ! Piszę bo już wymiękam i nie wiem do kogo mam się zwrócić... niewiem.gifsick.gif
Od początku - wymieniłem świece (NGK), kable wysokiego napięcia i cewki też, rozrząd, napinacz-wymienione, olej, filtry wszystkie-wymienione, dolot szczelny.
Mam instalację Lovato zakładaną przez poprzedniego właściciela w 2003 roku (ja go kupiłem w październiku 2004), bez silniczka krokowego-na śrubie regulacyjnej.
Objawy :
- na LPG strzela - ostatnio tak wystrzeliło, że rozwaliło mi górną część obudowy filtra powietrza-wymieniłem,
- na benzynie nie strzela ale obroty na biegu jałowym falują by po kilkunastu sekundach wskoczyć na około 3000-3500 obrotów-jak lekko dotknę gaz to wraca do falowania i tak w kółko się mogę bawić
W warsztacie, w którym zwykle serwisuję Kropka podłączyli miernik pod kable i stwierdzili, że prawdopodobnie mam martwą sondę lambda. Powiedzieli też że na benzynie komputer dziwnie zawsze daje bogatą mieszankę i może być wadliwy... Polecił mi znajomy żebym do eletryka podjechał-pojechałem i stwierdził że jak na benzynie nie strzela to on nawet nie zagląda i żeby do gazowników pojechać-pojechałem.Gazownik słysząc co powiedział elektryk stwierdził że to dupa nie elektryk-na co ja poprosiłem o namiar do dobrego-dostałem wizytówkę-dzwonię i elektryk stwierdza to samo że jak na benz. nie strzela to mi nie pomoże ale mówił o zaworach bezpieczeństwa, które sie montuje w razie wybuchów w kolektorze.Wróciłem do gazownika i mówię mu co jest i o zaworach a on na to że w monowtryskach się nie montuje. To ja sie pytam co mam teraz zrobić? Gazownik : "Niech pan na gazie nie jeździ" Totalna załamka. Poradźcie coś proszę. blagam.gif Pozdrawiam serdecznie i życzę szczęśliwego Nowego Roku.
witam nowego kolege;
sadze ze powinienes zastanowic sie nad zmiana warsztatu- jak to nie potrafia okreslic czy masz padnieta sonde lambada czy nie?
sadze ze masz padnieta sonde lambada i stad klopoty - to ze daje bogato na benzynie by to potwierdzalo zdaje sie....ale co ja sie tam znam
D..a nie gazownik.
Zmień gazownika.
Jak chcesz się z tym bawić sam, to
1. sprawdź czy lambda pracuje dobrze na benzynie
2. jażeli dobrze, to szukaj innej przyczyny falowania obrotów
3. a jeżeli źle to szukaj przyczyny dlaczego lambda nie działa, może padnięta
Sądząc po zachowaniu benzyny to może być lambda albo kilka innych przyczyn, np. źle podłączyli się z instalacją gazową i pokopali coś z podłączeniem do lambdy.
zmienić warsztat to raz.
Sparwdzić średnicę miksera - może być za duża.
Doprowadzić do porzadku elektrykę instalacji gazowej i ustawić prawidłowo (na mase lub na open-loop) emulację sondy lambda.
Sprawdzić dzialanie sondy lambda.
To na początek...
> Witaj
> Gdzie masz gazownika?
Najpierw jeździłem na ul. Dauna do "Pegaza" tam gdzie zakładali instalację-wymienili świece i kiszka, teraz jeżdżę na ul. Jerzmanowskiego (taki zielono-żółty hangar), raz podjechałem na Mogilską 118 "MEXOL"-pierwsi, którzy zakładali w Krakowie instalacje w ogóle - to mi facet powiedział żebym na benzynie jeździł... masakra... Może zna ktoś dobrego gazownika w Krakowie? Mam instalacje Lovato na śrubie regulacyjnej(bez krokowca na gazie)-taka juz była jak autko kupowałem.
Pozdrawiam.
> instalacje w ogóle
Czolem .. mialem podobna sytuacje w swojej Bravce, ale do tego mialem problemy wogole z jazda - nie bylo spalania. I faktycznie - jak sonda byla zjechana to dzialala (z grubsza rzecz ujmujac) instalacja LPG "na srubie", po zmianie sondy - wtedy krokowka - bylo zdecydowanie lepiej - ale wiedzialem, ze to sonda bo stara byla wyrwana wink.gif. Ale strzal sie jeszcze zdarzyl i wtedy Wujek - gazownik zainteresowal sie srednica emulatora .. teraz jest GITes .. 20 kkm bez zajakniecia na LPG smile.gif
Po czasie sprawa wygląda nastepująco :
- lambada była nietaneczna - wymieniłem na boscha,
- pojechałem do ASO Polinaru na Ofiar Dąbia- badanie 85 zeta - ustawili go na benzynie i smiga jak ta lala smile.gif - powód falowania obrotów - brak styku na łączach silniczka krokowego benzyny...
- za godzinkę jadę do Elpi Gazu na Gersona (polecony zakład przez Polinar) na regulację i "węszenie" powodu strzelania na gazie -relację zdam jak wrócę smile.gif .
No i po kłopocie - LPG wyregulowane, okazało sie też że świece były wadliwe - po wymianie jak ręką odjoł smile.gif Kropek śmiga aż miło yay.gif
> ustawili go na benzynie i smiga jak ta lala - powód falowania
> -relację zdam jak wrócę .
> wadliwe - po wymianie jak ręką odjoł Kropek śmiga aż miło
> Objawy :
> bawić
> Totalna załamka. Poradźcie coś proszę. Pozdrawiam serdecznie i
Swoją drogą ... pomysł żeby nie jeździć na LPG ma swoje realne uzasadnienie
Dziś w auchan - wawa górczewska PB 95 3.50 zł icon_eek.gif a LPG aż 2.07 sick.gif
Jeśli się poroporcje utrzymają to LPG staje się nieopłacalne (koszty dodatkowe eksploatracji)
No i ... jak mi gazownik w końcu nie zlikwiduje falujących obrotów na LPG.. to mu tą instalacje w pupa.gif włoże i niech kase oddają ..... green_fuck.gif
