[PII] brak jednego kierunkowskazu
Dziwny problem, nie mam lewych kierunkow - wszystkich.
Tzn czasem zadzialaja, ale pomrugaja szybko, albo na chwile blysna i znow cisza. Przerywacz caly czas cyka - ale w momencie, jak zarowki nie mrugaja, to cyka szybciej.
Prawe dzialaja normalnie.
Dzis sprawdzilem kabelki/wtyczki w przedniej i tylnej lampie, oraz bocznym kierunku. Nie zauwazylem nic dziwnego. No, moze poza tym, ze musze wymienic wtyczke zarowki H7, bo jest luznawa - od niej idzie kabelek tez do zarowki kierunkowskazu, ale nawet jakby to byla tego wina, to boczny i tylny by dzialal, a wszystkie 3 znikaja. Poza tym ruszanie tym wtykiem nic nie daje.
Ktos ma moze jakis pomysl?
> prawdopodobnie BodyCom siada.
To bedzie ktora czesc z ponizszych?
z 1 zdjecia to ta pod spodem
z 2 zdjecia ta po lewej. w FAQ masz mniej wiecej opisane co i jak.
nie sadze aby byly to zimne luty - choc dlaczego nie.
ewentualnie moze to byc masa - wtyczka na lewej podluznicy tak pod akumulatorem. slyszalem kiedys, ze na "L"'kach mieli takie jazdy z kierunkowskazami w PII. tutaj to chyba Vadero wiecej moze wniesc do tematu.
Czy do roznych silnikow sa rozne wersje, czy moge np zalozyc body kompa z diesela? Czy musi byc z 16V?
kazdy bodycomp jest do konkretnego auta przypisany - chodzi miedzy innymi o kluczyki czyli immo i centralke w komorze silnika.
niestety nie mozesz sobie tak przelozyc bodycomp'a.
ewentualnie wyslij zapytanie do firmy KOCAR z Tychów moze cos pomoga w sprawie kierunkowskazow.
btw sprawdzales przekaznik?
Ktory przekaznik? Bo moze przeoczylem cos.
Sprawdzilem tez dzisiaj mase i nie wyglada, zeby nie stykala.
tak mnie sie wspomnialo ze starego fiata bo tez mi kierunki umieraly.
Jezeli umarlo :
- wlacz awaryjne / wylacz je
- wlacz "zmarly " kierunek
Jesli tak zadziala to przerywacz sie konczy. Moj zanim padl dokumentnie potrafilem pobudzac awaryjnymi dobre pol roku wink.gif Nawet doszedlem do takiej wprawy ze kneflem z awaryjek potrafilem pobudzic przerywacz a nie swiecic lampami straszac wszystkich na ulicy
> Jezeli umarlo :
> awaryjnymi dobre pol roku Nawet doszedlem do takiej wprawy ze kneflem z awaryjek potrafilem
Przy awaryjnych tez swieci tylko prawy.
Kocar potwierdzil, ze zazwyczaj to sie psulo w naukach jazdy, 300zl naprawa sick.gif
to i tak nie jest duzo. wiec nie jest zle.
sam jestem ciekaw przez co to sie psuje i co konkretnego sie psuje.
Pewnie sciezki sie pala hmm.gif. Powodem tego moze byc zle zalozony alarm albo hak bez modulu.
