marcin44 Napisano 1 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Witam! Czy przerabialiście temat usuwania wgniecenia powstałego po stłuczce w tylnich drzwiach? Zastanawiam się jak sie do tego zabrać. Na poczatku trzeba na pewno zdemontować tapicerkę. Prosilbym was o podanie w których miejscach zamontowane są zatrzaski. Ponadto może macie jakieś swoje narzedzia lub sposoby na "wyklepywanie" lub "wypychanie" blachy. Wgniecenie nie jest duże ale widoczne. Chciałbym to zniwelować. Pacjent to Palio 1.4. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin44 Napisano 1 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Coś znalazłem: http://patrz.pl/filmy/sposob-na-usuwanie-wgniecen-na-karoserii zastanawia mnie tylko czy podgrzanie lakieru go nie zniszczy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 1 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 > Coś znalazłem: > http://patrz.pl/filmy/sposob-na-usuwanie-wgniecen-na-karoserii > zastanawia mnie tylko czy podgrzanie lakieru go nie zniszczy?? Czy walniesz młotkiem czy wypchniesz kolanem, ślad będzie, szpachla też będzie potrzebna i tako samo lakier. Ten sposób...no zawsze to jakieś doświadczenie, a nuż się uda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin44 Napisano 1 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Oki to powiedzcie mi tylko jak zdemontować boczek z drzwi? Wyszarpać czy gdzieś są poukrywane jakieś śrubki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 1 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 > Oki to powiedzcie mi tylko jak zdemontować boczek z drzwi? Wyszarpać czy gdzieś są poukrywane > jakieś śrubki? Strzelam że wkręt przy klamce, śruby przy rączce, a reszta na kołkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin44 Napisano 2 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 > Strzelam że wkręt przy klamce, śruby przy rączce, a reszta na kołkach. Ok. Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olekk Napisano 2 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 > Oki to powiedzcie mi tylko jak zdemontować boczek z drzwi? Wyszarpać czy gdzieś są poukrywane > jakieś śrubki? Tu masz stary wątek o tym. Ja do wyjęcia tej wygiętej zawleczki która trzyma korbkę, użyłem śrubokrętu, podważając nóżki tego drutu a potem śrubokręt w oczko i do góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin44 Napisano 3 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 > Tu masz stary wątek o tym. Ja do wyjęcia tej wygiętej zawleczki która trzyma korbkę, użyłem > śrubokrętu, podważając nóżki tego drutu a potem śrubokręt w oczko i do góry. Tam jest tzw pierścień Segera, do tego są specjalne szczypce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szuro Napisano 3 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 > Tam jest tzw pierścień Segera, do tego są specjalne szczypce. wystarczy zwykly srubokret tylko trzeba uwazac bo zawleczka moze wystrzelic w blizej nieokreslonym kierunku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olekk Napisano 3 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 > Tam jest tzw pierścień Segera, do tego są specjalne szczypce. Jak go zwał, tak go zwał , dla jednego razu nie będę kupował specjalistycznych narzędzi, skoro mogę sobie poradzić własnym pomysłem. Ale tam to chyba nie jest pierścień Segera , to jakaś zawleczka z drutu wygięta na kształt litery omega. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czaki163 Napisano 3 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 > Jak go zwał, tak go zwał , dla jednego razu nie będę kupował specjalistycznych narzędzi, skoro > mogę sobie poradzić własnym pomysłem. > Ale tam to chyba nie jest pierścień Segera , to jakaś zawleczka z drutu wygięta na kształt litery > omega. Dokładnie tak. Nie trzeba w dodatku do zdjęcia tego specjalnych narzędzi Wystarczy wkrętak lub zwykłe płaskoszczypy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
