zaciski palio
kupilem zaciski palio pod 240mm. jakie tarcze?? jaka ma byc wysokosc tarczy?? od pandy JTD, czy od pandy 4x4?? od JTD ma chyba 34mm i mysle, ze ta jest ok.gif czy napewno??
nikt nie pomoze?? nie chce wywalic kasy w bloto :/
takie podejda?? one maja 40,5mm wysokosci. niech tylko ktos powie jaka ma byc wysokosc tarczy. 40,5 czy 34mm??
jakiś tekst
> czy 34mm??
> jakiś tekst
ja mam u siebie takie
> pandy 4x4?? od JTD ma chyba 34mm i mysle, ze ta jest czy napewno??
Ja u siebie mam tarcze z pandy 4x4 wszystko pasuje tylko jak chcesz zakładać seryjne felgi stalowe to trzeba dystans 5mm.
felgi alu melber 6j, et 13 chyba, wiec bez problemu raczej. teraz sie zastanawiam, czy na pewno dobre zaciski mam, bo sa w nich takie klocki jak pod 257...
Z tego co pamiętam to kolega PiQ ma założone zaciski palio z klockami pod tarcze 257mm, ja osobiście mam zaciski z uno turbo
Jak klocki są duze i nie szlifowane to można być prawie pewnym że są to zaciski pod tarczę większą czyli 257 mm
> czyli 257 mm
tylko tamta tarcza w tym palio nie byla jakas wieksza...nie zauwazylem roznicy. a gdzie mialyby byc szlifowane te klocki?? w sumie okladziny sa dziwnie starte, bo na brzegach bardziej to raz, a dwa bardzo ciezko te klocki wchodza w zacisk. moze po prostu ktos kupil zle i takie zalozyl??
nikt nic wiecej nie wie?? bo jak to pod 257 rzeczywiscie, to moze sie skusze na przejscie na 14"
ale czego nie wiesz ? wysokosc tarczy 40.5
nie wiem jaki to w koncu zacisk :/ jak zrobilem przymiarke do zwrotnicy, to:
-tarcza od CC, ktora ma 40mm wysokosci zapiera sie o zacisk i potrzeba z 5mm dystansu pod nia, czyli taka 40,5 bedzie tez lipa;
-po zalozeniu felgi, ktora weszla jest miedzy felga a zaciskiem jakies 2mm odstepu, a jeyne co przeszkadza, to wklejone ciezarki...
-jak juz to zlozylem, to widze, ze wejdzie tam ewidentnie wieksza tarcza niz 240, wiec mam zaciski na 257 :/ ale jednak wlazly w felge 13" najwyzej dam jakis dystans i wyciagne blotniki...
seria tarcza ma inna grugosc, mniejsza
kiedys zanim nie bylo tarcz o wysokosci 40.5mm zakladalo sie 46mm i dalao dystans 5 mm pod tarcze
tez tak mam przy stali i alu ktore wchodzi na styk a jak wyklanizator przyklei w nie odpowiednim miejscu lub ciut wyzsze ciezarki to bedzie ocierac
> na 257 :/
zacisk wyglada jak moj 240 ( sam zacisk jest taki sam jarzma sie roznia ale u Ciebie klocek jest dziwnie duzy wiec moze ktos wsadzil wiekszy. ( u mnie powierzchnia styku jest mniejsza i jest ciut mniejszy a poki co mam serie 240 klocek
kup odpowiednie tercze ktore sa Ci i tak niezbedne
A zaciski masz pod wentyle ? bo byly jeszcze pod zwykle tarcze
pod wentyle, bo zdejmowane przy mnie...sienka byla z 2003 roku i miala silnik 1.2 16v na osprzecie bosha. moze ktos cos po tym bedzie wiedzial. a masz moze jakies fotki jak to u Ciebie wyglada zlozone??
> zlozone??
no a jaka była średnica tych tarcz, z których były zdejmowane?
nie mierzyłeś??
> nie mierzyłeś??
no wlasnie cholera nie. szczerze, to nawet nie pomyslalem o tym. bo gdybym wiedzial, ze w palio byly dwa rodzaje tarcz, to bym sprawdzil...
> zlozone??
No tos kupil najgorsze zaciski jakies mogl, bo nie ma tarcz pod to, to sa takie same jak w doblo, pod 257 trza dac 5mm dystansu sick.gif
Ty kupiles z palio po liftingu, zaciski z palio 240 wystepuja tylko w starym palio wink.gif
Te tarcze hamulcowe co są na foto to są z tego samego auta co zaciski? jeśli tak to nie są tarcze wentylowane
> wentylowane
wiem jak wyglada tarcza wentylowana. to sa moje centowe tarcze wsadzone dla porownania. dobra, to juz wiadomo, ze zaciski pod 257, ale jak z kwestia wielkosci. jakos mieszcza sie w 13" ale czy nic zlego sie nie bedzie dzialo?? bo w sumie jak z przodu bedzie 257, to na tyl tez moge zakupic cos pod tarcze 270751858-jezyk.gif
> Zmierz jeszcze srednice tloczka
tloczek ma 53mm. zamowilem tarcze i klocki, a dystanse 5mm mam z poldżera zalozone na tyle, to zabiore najwyzej...jak jednak nie wejdzie, to sprzedam swoje alu i kupie jakies 14"...na 14 sa fajniejsze oponki nawet :D jakies 195/45 :D
