Ubywajacy plyn chlodzacy Astra F
Witam,dolewam cały zbiorniczek uzupelniajacy na tydzien,oleju raczej nie przybywa.Moze gdzies paruje z chlodnicy niewielka dziurka?Jakies doswiadczenia w temacie?
Masz dużę ciśnienie w układzie chłodzenia?
Jak na pracującym rozgrzanym silniku odkręcisz korek od zbiorniczka (OSTROŻNIE!!), to w środku robi się gejzer i płyn chce wykipieć?
No nie testowalem,dzisiaj sprawdze,a czego to bylby objaw?Juz sie boje! icon_eek.gif
UPG, bądź uszkodzony zaworek na korku. Sam korek kosztuje jakieś 5 - 7 zł.
Normalnie przy nagrzanym silniku powinieneś dać rade odkręcić korek bez uronienia kropi płynu.
PZDR VEN
Eee, Wy od razu najgorsze wink.gif. Ja bym sprawdził trójniki od parownika LPG i chłodnicę. Często tamtędy cieknie. Zwykle widać biały osad w miejscu wycieku.
Zgadza się, ja się rozpisywałem w wypadku wysokiego ciśnienia w układzie chłodzenia i gejzera z korka.
Ale faktycznie wpierw bym sprawdził uklad na wypadek wszelakich wycieków.
Do autora wątku, jakby Ci uciekał płyn przez chłodnice to tak jak sugerował Orochimaru szukaj białego nalotu na chłodnicy.
I jeszcze jedno pytanie: czym uzupełniasz układ?? Wodą czy zwykłym borygo??
Ze swoich doświadczeń też pewnego rodzaju się wystraszyłem, że coś mam nie tak z silnikiem, wycieków płynu nie było a mi jakoś 300 ml uciekało.
Powodem było parowanie wody, po przepłukaniu układu i zalaniu różowym Borygo (wkońcu to Astra - Ona) nie zaobserwowałem ubytków.
PZDR VEN
No bez jaj.
Woda tak szybko nie wyparowuje. jeździłem kiedyś niemal pół roku na wodzie w układzie (po spotkaniu z zającem i uszkodzeniu chłodnicy) i żadna dolewka potrzebna nie była.
Woda ma niższą temp wrzenia. Może kiedyś mocno rozgrzałeś silnik, wentylator się za późno załączył i te 300ml Ci po prostu wykipiało. Bo że wyparowało, to nie uwierze.
Wlasnie sprawdzalem na wlaczonym silniku-moge normalnie odkrecic korek.Nic sie nie dzialo yay.gifTo raczej nie jest UPG?
> Wlasnie sprawdzalem na wlaczonym silniku-moge normalnie odkrecic korek.Nic sie nie dzialo To raczej
> nie jest UPG?
No nie, to raczej nie UPG, szukaj wycieków.
PZDR VEN
> No bez jaj.
Jednak z jajami. Nie miałbym powodu pisać nieprawdy.
Dobrze, ale podejrzewam, że miałeś sprawnie działający układ chłodzenia (termostat).
U mnie niestety termostat do końca się nie otwierał i nie było zbyt dobrej cyrkulacji płynu schłodzonego.
Poza tym uwierz mi w warszawskich korkach wyparowanie wody ze zbiorniczka jest bardzo prawdopodobne.
W stojącym garnku z gotującą wodą na gazie sam zobacz jak szybko wyparuje woda.
Wody dolewałem raz na dwa miesiące tak jak pisałem jakieś 300 ml, i wyobraź sobie codzienne stanie w korku po w sumie 3h dziennie.
Poza tym jakbyś mogł wytłumaczyć te moje dolewki, bez wycieków?
PZDR VEN
Jeśli korek popuszcza przy niższym ciśnieniu niż powinien, to z układu przez korek wydostaje się płyn w postaci pary. Nie wiem czy aż tyle się go wydostanie w ten sposób, ale to dość racjonalne wytłumaczenie smile.gif
Sam byłem zaskoczony, korek faktycznie wymieniłem na nowy.
Po przepłukaniu układu specyfikiem do płukania układów zakupionym chyba w Tesco (albo innym markecie), i zalaniu później borygo ubytków nie stwierdziłem i nie stwierdzam do tej pory.
PZDR VEN
