Kropelki wody lecą z szyberdachu po ulewach Astra F Kombi
Witam!
Panowie mam jeszcze jeden problemik u ojca w aucie.
Po ostatnich mocnych deszczach jak jechałem jego autem to po przyhamowaniu poczułem jak spada mi na łapę kropelki deszczu .Ściekało to z lampki środkowej.
Na dniach zdejme całą podsufitkę z niej tylko taka sprawa jest czym najlepiej to uszczelnić i skąd najczęściej lubi lecieć ta woda.
Więc niekoniecznie musi to być wina szybra.
A najlepiej to chyba po prostu zdjąć podsufitkę i lać wodę na dach. Tylko wcześniej wszystko wytrzeć, żeby się nie okazało że uszczelniłeś coś gdzie się woda tylko pojawiała, a przedostawała się do środka w zupełnie innym miejscu.
Lecieć może z mocowań relingów, szyberdachu, anteny, uszczelek szyb. Uszczelnić można silikonem (o odczynie neutralnym), przez wymianę uszczelek itp.
Na początek sprawdz, ew. udroznij odplywy szyberdachu, najlepiej czyni sie to sprezonym powietrzem w polaczeniu z manipulacjami dlugim drutem. Odplywy sa cztery, z tym ze najwazniejsze sa odplywy przednie (stad pewnie przy hamowaniu wada, ktora nie moze byc przez nie usunieta, scieka centranie w okolicy lampki). W razie niepotwierdzenia sie tej wersji, zastosuj rady kolegow.
