Regulacja gazu po UPG
Ostatnio mialem niemila niespodzianke a mianowicie walenla mi uszczelka pod glowica frown.gif Głowica zostala zrobiona auto zlozone go kupy i jazda ale co sie okazuje auto fajnie jezdzi ale widac ze pali jakies 2-3 litry wiecj niz przed walnieta uszczelka frown.gif
I teraz nie wiem czy mam jechac do gazownika zeby wyregulowa drugi raz czy to tak bedzie teraz ???
> 2-3 litry? To racze sporo. Nie uszkodziło się coś przy okazji w instalacji LPG?
a zebym ja to wiedzial auto przelacza sie normalnie spadku mocy sie nie widac jak sie zapoda klime, checka nie wywala na blacie wiec trzeba by chyba podjechac i niech gazownik zoabzcy moze cos padlo chyba ze sonda padla hmm.gif
Może być i tak, że przy okazji awarii UPG przyjęła na siebie np. porcję oleju, co jej na pewno nie pomogło. smile.gif
> pomogło.
czyli nie obejdzie sie bez podlaczenia pod kompa i wtedy zobaczym czy sonda dziala
Tak byłoby najlepiej.
i lipa wszystko OK nawet bylem na badaniu spalin i tam tez OK a tak wyszlo :
obroty 800:
CO2 - 13,7%
Lambda 1,010
obroty 3200
CO2 - 14,0%
lambda 1,007
  • 3 tygodnie później...
> obroty 800:
> CO2 - 13,7%
> Lambda 1,010
> obroty 3200
> CO2 - 14,0%
> lambda 1,007
problem rozwiazany smile.gif:)
a co bylo przyczyna to nie powiem bo to nie wiaze sie wogole z LPG zlosnik2.gif
> Zapomniałeś czegoś podłączyć ? :D
wszystko bylo podlaczone jak trza powiem tylko ze to wogole nie mialo zwiazku z zasilaniem silnika LPG czy Pb smile.gif:)
> Mów bo jesteśmy ciekawi!
powiem ze to ma zwiazek z dbaniem o auto i nic pozatym smile.gif:):)
Nie umyłeś samochodu czy zapomniałeś kołpaki założyć?
po pierwsze moje auto zawsze jest umyte po drugie kolpakow na moim aucie nigdy nie zobaczysz smile.gif
PS dla chcacych wiedziec co bylo to powiem ze uklad hamulcowy dal sie we znaki i tyle w temacie smile.gif:)
fajnie, ale kogo to obchodzi?
to może napisz wreszcie co było przyczyną i przestań bawić się w ciuciubabkę...
toc napisalem i to sporo ale jak ma ci napisac dokladnie to zaraz robie tylko referat napisze na ten temat zlosnik2.gif
poprostu auto stalo troche czasu pod golym niebem i mialo robione UPG a ze w tym czasie pogoda byla kiepska to hample zardzewialy na tyle ze klocki sie zapiekly i auto caly czas jakby mialo hamowanko i przez to fura wiecej palila cala filozofia smile.gif
