Kręci a nie chce odpalić
hej
Pojawił mi się taki problem z autem
rozrusznik kręci a nie chce odpalić Dopiero przy nadepnieciu gazu odpala podczas krecenia...
jeszcze tak do głowy przychodzi mi czujnik położenia wału...
> Na zimnym odpala od strzała...
Cześć
Podepnę się, jeśli można...
Mam podobny problem. Tyle, że u mnie dzieje się tak na zimnym silniku. Długo kręci i dopiero jak mu wcisne gaz, odpala. A na ciepłym pali od razu crazy.gif
Mam 1.0 fajerke. Macie pomysły dlaczego tak się dzieje?
> 1.3T
czujnik temperatury silnika (ten niebieski dwupinowy) i instalacja od niego są ok?
wygląda mi to na zły skład mieszanki.
spróbuj wykręcić parę obrotów (pamiętając wcześniejsze położenie) imbus na przepływce i zobacz czy będzie różnica .
podr
> Cześć
czujnik w termostacie 211 ohmów
czujnik połóżenia wału 736 ohmów
na podmienionej przpełwyce dalej to samo cyzli nie chce palić na ciepłym... crazy.gif
