Brak mocy i reakcji na gaz do 3500 obr/min - 1.9 JTD
Jak w temacie, do 3,5 kprm nic się nie dzieje, potem ostry ogień i ASR wkracza do akcji, auto w niskim zakresie nie chce jechać frown.gif
Poprzednio jak miałem taki problem, to okazało się że zaślepka EGR się przepaliła, więc rozebrałem dzisiaj i okazało się że zaślepka jest ok, więc to coś innego.
Macie jakieś pomysły co może być winne ?
Jedzie lepiej jak odpuszczasz gaz ? Zawor boostu daje o sobie znac odcinajac wczesniej (np kolo 3500obr) wink.gif
Akcje z niejechaniem to zazwyczaj bywal egr , no moze jeszcze maf , albo cos z turbina . Logi zapewne by wiele powiedzialy
paliwo...? ja tak mialem jak zalalem stilona ropa z auchana..
> Zasyfiony EGR, miałem to samo I już nie mam
przecież napisał, że ma zaslepinony i sprawdzał, czy blaszka sie nie przepaliła zlosnik.gif
A czujnik położenia wału?
> To ja chyba byłem zaspany jak to pisałem
Z tego co wiem, to awaria czujnika położenia wału objawia się problemem z uruchomieniem auta na cieplo i komunikatem loose connection.
Ja bym poszedl w strone overboosta
Czujnik poł. wału przerabiałem w zeszłym roku, dokładnie takie objawy jak piszesz smile.gif
