Glaca Napisano 8 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2011 Brava 1.6 16v, '96 z instalacją gazową I gen. z emulatorem sondy Odpalam na benzynie - idealnie. Jadę - idealnie, power itp, wszystko cacy. Po 20 - 30 sekundach... buuuuuuuuuuuuu, wielki zamuł. Są tylko wolne obroty, wciśnięcie gazu powoduje tak jakby odcinkę, auto nie jedzie. Na postoju jak wciskam gaz to prycha, kicha, puszcza czarne bąki i w końcu się wkręca po chwili. Gaszę - odpalam i znowu jedzie 20-30 sekund i to samo. Mierzyłem ciśnienie paliwa - jest lekko ponad 3 bary. Filtr paliwa już zmieniłem, nic nie pomogło, pompa w sumie jest druga bo na poprzedniej było to samo, nie wiem gdzie szukać przyczyny. Próbowałem się wpiąć diagnostycznie ale za wu-ja nie chciało sie połączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mamil Napisano 8 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2011 > gdzie szukać przyczyny. Podobne objawy mialem przy uszkodzonej lambdzie > Próbowałem się wpiąć diagnostycznie ale za wu-ja nie chciało sie połączyć. Moze gazownia cos odciela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 8 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2011 > Podobne objawy mialem przy uszkodzonej lambdzie Odpiąłem ją i było bez zmian. > Moze gazownia cos odciela Możliwe, tyle że jeszcze na jesieni to działało, potem było dużo dłubania przy wielu rzeczach i ... nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 8 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2011 mapa rozjechana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 9 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 9 Lipca 2011 > mapa rozjechana No i co zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 9 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2011 > No i co zrobić? skasować samoadaptację i poprawić emulację... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 9 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 9 Lipca 2011 > skasować samoadaptację i poprawić emulację... Napisałbyś jednego posta od a do z? Jaki sprzęt jest potrzebny, żeby to skasować? Czy każdy "komp" do diagnostyki potrafi to skasować? Nie znam się na tej diagnostyce komputerowej w zasadzie. Próbowaliśmy sprzętem Delphi ale za nic na świecie nie chciał się połączyć, obok moje uno pyk i widział. Sprawdziliśmy wszystkie kable, piny, wtyczki - wszystko jak na schemacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bandit_dg Napisano 9 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2011 > Napisałbyś jednego posta od a do z? > Jaki sprzęt jest potrzebny, żeby to skasować? > Czy każdy "komp" do diagnostyki potrafi to skasować? > Nie znam się na tej diagnostyce komputerowej w zasadzie. > Próbowaliśmy sprzętem Delphi ale za nic na świecie nie chciał się połączyć, obok moje uno pyk i > widział. > Sprawdziliśmy wszystkie kable, piny, wtyczki - wszystko jak na schemacie. Polecam Toshiby Sateliitki do "zabawy w diagnostę", bynajmniej u mnie się sprawdziła... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 9 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 9 Lipca 2011 > Polecam Toshiby Sateliitki do "zabawy w diagnostę", bynajmniej u mnie się sprawdziła... A cóż jest takiego w tych laptopach co stawia je wyżej od innych, w końcu i tak jakiś interface trzeba mieć. Czy ktoś mógłby napisać coś bardziej pomocnego i mniej enigmatycznego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 9 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2011 Kliken do tego musisz mieć komputer z 2x port COM (RS232). Uprzedzając kolejne pytanie: Sterownik Twojego silnika nie jest obsługiwany przez FiatECUscan. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 9 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 9 Lipca 2011 > Kliken do tego musisz mieć komputer z 2x port COM (RS232). Ok a soft do tego interfejsu dają w cenie? Nic tam nie piszą o sofcie, jaki soft do tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 9 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2011 > Ok a soft do tego interfejsu dają w cenie? Nic tam nie piszą o sofcie, jaki soft do tego? Jak nie dadzą to sobie ściągniesz bo zdaje się, że Visa jest darmowa. Jest haczyk, jak zbyt mocno rozjechała Ci się mapa to nie skasujesz sam, trzeba ECU rozebrać i wrzucić nowy wsad. Niestety jest to dość droga zabawa, więcej dowiesz się wpisując w szukajce: rozjechana mapa. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 9 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 9 Lipca 2011 > Jak nie dadzą to sobie ściągniesz bo zdaje się, że Visa jest darmowa. > Jest haczyk, jak zbyt mocno rozjechała Ci się mapa to nie skasujesz sam, trzeba ECU rozebrać i > wrzucić nowy wsad. Niestety jest to dość droga zabawa, więcej dowiesz się wpisując w szukajce: > rozjechana mapa. > Pozdrawiam BAS No i dochodzimy pomalutku do sedna... że taniej zmienić ecu? Tylko kupić taki, w którym na pewno nie ma immo i nie jest rozjechany to dopiero wyzwanie. BTW - jak uniknąć tego rozjeżdżania map? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 9 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2011 > No i dochodzimy pomalutku do sedna... że taniej zmienić ecu? Tego nie powiedziałem. > Tylko kupić taki, w którym na pewno > nie ma immo i nie jest rozjechany to dopiero wyzwanie. Da się. > BTW - jak uniknąć tego rozjeżdżania map? Mieć dobrze zrobioną emulację(chyba na masę) albo sekwencję. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZAFFERANO Napisano 11 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 Glaca! Ja tam się nie znam za bardzo ale pamiętam że kiedyś miałem identyczny problem Nic sam nie dłubałem bo nie umiem ale oddałem auto do zaufanego warsztatu zresztą specjalizującego się w instalacjach gazowych i po krótkiej diagnostyce zamontowaniu jakiegoś przekaźnika wgraniu czegoś z laptopa oraz skasowaniu błędów autko chodzi jak złoto do dziś W diagnozie słyszałem słowa: mapa, rozjechana, autoadaptacja, brak, zrobimy, będzie OK Nie pamiętam kosztów ale coś około 150 zł i pozostawienie auta na 3 godziny! Czasem lepiej pozostawić samochód specjalistom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drabinek Napisano 11 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 > Napisałbyś jednego posta od a do z? Napisał od A do Z Emulator sondy L pierdoły emuluje To powoduje pierdoły w samoadaptacji To powoduje prace silnika jaką masz Czyli - poprawić emulację, skasowac samoadaptację, jeździć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk_gizmo Napisano 14 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 > Kliken do tego musisz mieć komputer z 2x port COM (RS232). > Uprzedzając kolejne pytanie: Sterownik Twojego silnika nie jest obsługiwany przez FiatECUscan. > Pozdrawiam BAS Czy euroscany na USB nie zadziałają tak samo ? Pytam bo objawy mam podobne (cacy na gazie a na benzynie padaka) i przy okazji szukam interfejsu do Marei 98 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 14 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 > Glaca! Ja tam się nie znam za bardzo ale pamiętam że kiedyś miałem identyczny problem Nic sam nie > dłubałem bo nie umiem ale oddałem auto do zaufanego warsztatu zresztą specjalizującego się w > instalacjach gazowych i po krótkiej diagnostyce zamontowaniu jakiegoś przekaźnika wgraniu > czegoś z laptopa oraz skasowaniu błędów autko chodzi jak złoto do dziś W diagnozie słyszałem > słowa: mapa, rozjechana, autoadaptacja, brak, zrobimy, będzie OK > Nie pamiętam kosztów ale coś około 150 zł i pozostawienie auta na 3 godziny! Czasem lepiej > pozostawić samochód specjalistom To nie o specjalistów chodzi tylko o sprzęt którego nie mam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drabinek Napisano 15 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 > To nie o specjalistów chodzi tylko o sprzęt którego nie mam... Sprzęt Cie wyniesie dużo wiecej niż usługa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
