Passat B5 1.9 TDI - swieca kontrolki i piszczy po zapaleniu
Witam . Od pewnego czasu mam problem . Po odpaleniu auta zapalają mi sie kontrolki (swiece zarowe, ABS i wykrzyknik) oraz 3 razy piszczy biper . Pierwsza gasnie kontrolka swiec potem ABS a wykrzyknik chwile miga i tez gasnie . Na poczatku dzialo sie to przy mrozie a teraz juz prawie przy kazdym odpaleniu . VAG nic mi nie pokazal . Samochod chodzi OK . ABS dziala bez zarzutu . Moze przy odpalaniu czasem troszke dluzej pokrecic trzeba i troche nie rowno z poczatku chodzi (jak mróz jest) .
Czy mial ktos cos podobnego ? Co to moze byc ? Swiece zarowe ?
Podładuj akumulator i zobacz czy bedzie sie dzialo to samo.
zgadzam sie to na bank bendzie akumulator. zmierz sobie napiecie takie monity wyswietlaja sie ponizej 8v. acha i uwazaj jak bendziesz go ladwac jesli to seryjny to... moze sie okazac ze bendzie Ci go ciezko naladowac. tzn dobrac napiecie do ladowania. nie przeszadzaj z nim lepiej dac mniejsze a dluzej ladowac bo rozszadza aku przy klemach. Polecam centre future. aku bardzo dobrej jakosci w miare przystepnej cenie.
Zdaje sie ze akumulator mowi pa pa . Dzis nie moglem odpalic auta. Wogole nie krecil. Ale po jakims czasie stania wkoncu zapalil . Mozliwe ze jakos sie jeszcze zregenerowal ? Czy da sie go jakos naprawic (dolac wody czy cos w tym stylu) ? Jest to BOSCH Silver .
Firma jak firma jak juz pada i ladowanie nic nie daje. Zmien go. Niekoniecznie musisz kupowac BOSCHA inne firmy tansze tez robia fajne akumulatory.
> BOSCH Silver
Nowy akumulator wstawiony . I po problemie . Dziekuje za cenne rady .
To wykrakałem . Dzisiaj przy -10' C nowy akumulator padł . Dziwne . Juz wczoraj , jak bylo -6' C zapalily mi sie znowu te trzy kontorlki .. ale odpalil (troche szarpal na poczatku po odpaleniu - moze swiece zarowe ? ) . Czy to mozliwe ze nowy akumulator padl tak szybko ? Moze mam jakis pobor pradu za duzy ? Nie wiem co robic .
Podjedz do kolesia ktory sprzedal Ci akumulator u nas za darmo badaja prad rozruchu i ladowanie akumulatora. Bedzie widac czy cos z autem czy moze akumulator byl felerny.
Sprawdziłem . Mam pobór prądu na postoju ok 450 mA . To wystarcza aby przez mroźną noc rozładować akumulator .
Stawiam na mój alarm jako że wykluczyliśmy lampki radio itp.
[kurza twarz] .
> [kurza twarz] .
No to sprobuj go odlaczyc i zobacz co wtedy. Mam nadzieje ze uporasz sie z tym i dasz znac co bylo nie tak.
Po prostu nie chce mi sie wierzyc ze tak prosta usterka to byla . A ja glupi wymienilem akumulator smile.gif .
Mocowania klem byly zasniedziale/niestykajace powodujace slaby przeplyw pradu a czasami jego brak .
Nie ma to jak dobrze zdiagnozowac problem i wywalic dobry akumulator . Moge sobie pogratulowac tylko smile.gif) .
> ja glupi wymienilem akumulator .
> . Moge sobie pogratulowac tylko ) .
Pobór jest za duży jak na alarm. Obadaj, czy jest wogóle aktywny.
PZDR
> PZDR
Juz jest wszystko OK . Klemy niestykaly . Alarm jest ok . 20mA pobiera .
> pobiera .
Popsikaj wazeliną w sprayu lub zwykłą techniczną to nie będą się tak szybko utleniały. ok.gif
PZDR
