Czyszczenie przepustnicy Z16SE
Mamy sobie tego manuala i tu tylko mam jedno pytanie. Będę to robił na nie rozmontowanym silniku -czy do czyszczenia można użyć preparatów w szpraju typu "Brake Cleanr". Używałem tego typu kiedyś do czyszczenie silnika w Nubirze po tym jak puszczała mi uszczelka pod klawiaturą i olej szedł sobie na silnik. Bardzo ładnie i szybko usunęło to to całe tony zanieczyszczeń.
Podczas pierwszego czyszczenia tylko moczyłem szmatkę w rozpuszczalniku bo też się bałem psiknąć
tam czymkolwiek. Za drugim razem odkręciłem przepustnicę, to naprawdę nic trudnego.
Przy zdejmowaniu jej uważałem tylko aby nie uszkodzić uszczelki pod nią.
pzdr
Kupiłeś już klucze, znaczy nasadki ???
> Trafiłem w Norauto na zestaw 9 nasadek za całe 62 zł
cenią się strasznie
pierwszy link z allegro
http://allegro.pl/nasadki-torx-yato-e5-e16-9cz-yt-0520-szyna-od-ss-i1704850512.html
aha, ja jak czyściłem przepsutnicę, to ją zdemontowałem, potem dałem nowa uszczelkę i tyle
koszt ok 5-6 zł w aso
to już mam smile.gif a potrzebowałem większych . Tymi przy tylnych jarzmach i przy amorkach nie powalczy frown.gif
Teraz kupiłem zestaw z numerami E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 i E24
Są do tego specjalne preparaty. Zmywacz do hamulców jest suchy, więc jeśli już chcesz go używać to na podniesionych obrotach, krótko, z kilkusekundowymi przerwami na porządne przełknięcie syfu przez silnik.
Ja tam popsikałem najpierw WD40, ale z racji że smoły trochę było to zastosowałem Break Clenera - wyczyściło ładnie, ale kurcze po pierwszym odpaleniu to się wszyscy wystraszyli bo zostawiłem za sobą chmura jak by mi UPG padło i cały płyn chłodniczy poszedł do garów.
Tera pali ładnie i nie dymi - wypaliło się to badziewie
> pzdr
Klucze kupiłem na nasadkę 1/2" okazało się ze kołnierz za duży i nie da się DIS-a odkręcić. Musze iść wymienić. oslabiony.gif
