Nieregularne popiskiwanie
Drodzy koledzy
Mam dylemat, na biegu jałowym słychać nieregularne popiskiwanie dochodzące z silnika ( od strony pasażera ).
Podczas jazdy tak od 50 km/h popiskiwanie staje się głośniejsze i przybiera na sile.
Łożysko na przodzie i tyle po stronie prawej wymienione na nowe - brak poprawy.
Napęd pomocniczy ( wielorowkowy ) wykluczamy, gdyż po ściągnięciu paska wielorowkowego i uruchomieniu silnika problem występuje nadal.
Rozrząd wymieniony 40 kkm temu wraz z pompą wody.
Przy jeździe ok 70 km/h i wrzuceniu na luz brak zmiany charakterystyki piszczenia, wyłączenie całkowite silnika przy takiej prędkości również nic nie zmienia.
Do tego dochodzi od czasu do czasu falowanie obrotów na jałowym, oraz lekkie poszarpywanie przy utrzymywaniu stałej prędkości.
Dolot i EGR wyczyszczony - brak poprawy, oprócz polepszenia reakcji na gaz i zwiększona kultura pracy silnika.
Pytanie zatem co obstawiacie ?
Zacierająca się pompa wody i dźwięki dochodzące z paska rozrządu? Pytanie tylko czemu piszczy po wyłączeniu silnika podczas jazdy skoro rozrząd się nie obraca.
Opony? Zamienić tylnią z przednią i sprawdzić ? Tyle tylko że to nówki sztuki z tego sezonu ( Pirelli Cinturato P7 )
Tutaj dźwięk popiskiwania na biegu jałowym:
Mniej więcej od sekundy 11 słychać piski wyraźnie.
łożysko klimy? hmm, ale piszesz że po wyłączeniu silnika w czasie jazdy też... hmm.gif
Łożysko klimy niestety nie, wymieniane rok temu, pozatym dźwięk jest nawet w czasie niepracującego napędu wielorowkowego.
Piszczy i na postoju i w czasie jazdy, obawiam się że mogą to być dwie różne rzeczy, ale dźwięk taki sam... frown.gif
Kolego, z tego co piszesz, problem jest związany z kołami. Stawiam na blokujące się hamulce, możliwe też jest ocieranie tarczy o metalowa osłonę. Tak, czy inaczej szukaj problemu w kołach i ich okolicy.
> i ich okolicy.
Tylko dlaczego dźwięk ten występuje na postoju i staje się głośniejszy podczas jazdy?
Idąc dalej metodą dedukcji, czy taki dźwięk po odkręceniu korka olejowego jest poprawny?
Udało się koledze ustalić skąd ten dźwięk? mam to samo od kilku dni...
Niestety nie :/
Jeden z mechaników mówił że to jakaś rolka prowadząca na pasku rozrządu, nie mam pojęcia, zapewne ma rację gdyż hałas dochodzi podczas postoju przy ściągniętym pasku wielorowkowym, wtedy chodzi tylko rozrząd.
Od poniedziałku będę to diagnozował dalej.
Skąd dobiega hałas w Twoim silniku?
Mniej więcej od napędu rozrządu ?
U mnie tez cos brzeczy tak metalicznie jakby rolka na srubce , glownie jak jest zimno ,ale niekiedy takze na jakis wybojach , tak jakby luzik cos zlapalo. Ja obstawiam altek lub cos od niego , sie moze obada niewiem.gif
> Niestety nie :/
Tak, mniej wiecej od napędu rozrządu, przez tydzień byłem przekonany, że to gdzieś okolice koła, hamulców, takie metaliczne popiskiwanie jakby coś ocierało, wczoraj usłyszałem to na postoju i troche osłuchałem silnik. Jade do jutro do mechanika, ale aż przerażenie mnie ogarnia na myśli jak zaczną stawiać diagnozy (oby chociaż trafne). Dam znać co i jak.
maiłem ostatnio takie popiskiwanie dłuższy czas; już uleczone
przyczyną było koło sprzęgłowe rolki alternatora
tanio nie wyszło, ponad 400 ...
Mechanicy stwierdzili, że to sprężarka klimy u mnie wydaje te dźwieki, po włączeniu klimy nie słychać tego. Problem jest za mało czynnika w klimie.
Problemem nie jest zbyt mała ilość czynnika tylko wyjechane łożysko od koła sprężarki jeśli tak twierdzą mechanicy u których diagnozowałeś samochód.
Jeśli po ściągnięciu paska wielorowkowego problem znika to znalazłeś winowajcę wink.gif
Mechanicy stwierdzili, że nie ma konieczności wymiany niczego, potwierdza tą teze kolega?
Teza o małej ilości czynnika to na takiej podstawie, że silnik mocno zadrżał przy załączniu sprężarki, zresztą chyba rzeczywiście słabo chłodzi ostatnio.
Pasek nie był sciągany, tylko coś podotykali, po włączeniu sprzężarki popiskiwania rzeczywiście nie było słychać.
Badałem to w serwisie włoszczyzny mocno polecany i u nas na forum, Ital Auto w Katowicach.
Ja robilem lozysko klimy okolo 2 lat temu , watpie by tak szybko padlo znow beksa.gif
Jaki koszt był wtedy tej wymiany? też to zrobie, nie będe jeździł z tym piszczeniem, tylko zastanawiam się czemu mechanicy nie kazali nic z tym robić
Jeśli będziesz robił łożysko i tak czeka Cię wymiana czynnika ( tj. spuszczenie i napełnienie po naprawie ). Sprawdzisz wtedy ile zeszło ( powinno być ok 500g +/- 50g )
Moim skromnym zdaniem ilość czynnika w żaden sposób nie wpływa czy coś piszczy czy nie wink.gif
Zapewne panowie znają się lepiej niż ja, jednak w żaden sposób nie rozwiązali Twojego problemu nono.gif
Zaproponowali chociaż sprawdzenie czynnika i dobicie go?
Jeśli trzęsie mechanizmem napędu pomocniczego ( wielorowkowy ) to albo uszkodzony jest napinacz, albo koło pasowe napędzające z tłumikiem drgań skrętnych.
Sprawdź czy amplituda tego pisku zmienia się z momentem zmiany obrotów silnika.
Uszkodzone łożysko klimatyzacji faktycznie na początku objawia się tym że przestaje piszczeć kiedy sprężarka jest uruchomiona gdyż zmienia się obciążenie pracy koła sprężarki. Potem jednak piszczy cały czas bo koło te obraca się niezależnie czy klimatyzacja pracuje czy też nie.
Poniekąd rozwiązali mój problem, wiem chociaż co piszczy. Jaki jest orientacyjny koszt wymiany tego łożyska? Może ono ulec zatraciu? Czym to grozi?
Tak grinser006.gif ale nie chętnie, mają spore kolejki na terminy... ale to powiedzieli że bez umawiania to zrobią.
Zatrzesło silnikiem tylko w momencie załączania klimy, wg nich spowodowe jest małą ilością czynnika.
Amplituta (piszczenia) jest niezależna od obrotów silnika, co to oznacza?
> czynnika.
1. Podczas uruchomienia sprężarki obroty silnika zmieniają się z 850 na ok. 950. Następuje uruchomienie elektromagnesu który przyciąga sprzęgło ośki sprężarki do pracującego koła. Układ się uruchamia i czynnik wędruje przewodami. Jeśli czynnika jest zbyt mało układ się nie uruchomi w ogóle ( odczyt z preostatu ). Na chłopski rozum bardziej trzęść powinno gdy czynnika jest zbyt dużo bo zbyt duży opór toczenia, ale że za mało ? Nie spotkałem się z czymś takim... ale tak jak mówie, moja wiedza może być niewystarczająca.
Jeśli charakterystyka piszczenia nie zmienia się wraz ze zmianą obrotów silnika to należy upewnić się poprzez ściągnięcie całego paska wielorowkowego czy to napewno łożysko na sprężarce.
U mnie walnięte łożysko piszczało wraz ze wzrostem obrotów, gdyż jak wiesz im więcej dodasz gazu tym napęd wielorowkowy obraca się szybciej tym samym piszczenie powinno ulec zmianie ( np. zgłośnieniu ).
Potrzebne części samochodowe:
Łożysko kryte, jednorzędowe o wymiarach: 35 x 52 x 12 ( szer wew. x szer zew. x wys. )
Za samo łożysko zapłaciłem 90 zł wraz z przesyłką. Niestety robocizna w tym wypadku to wilcza część całej wymiany, a tą robiłem sam we własnym zakresie.
Upewniając się na 100% że to właśnie felerne łożysko wydaje niepokojące dźwięki możemy być pewni po przeprowadzeniu dwóch prób:
1. Odkręcamy prawe koło i zdejmujemy plastikowe poszycia. Luzujemy kluczem 15 napinacz automatyczny na napędzie urządzeń pomocniczych ( kręcimy kluczem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara - klucz musi mieć przedłużenie najlepiej rurą aby siła przełożenia była wystarczająco mocna ), wyjmujemy pasek wielorowkowy i uruchamiamy samochód. Jeśli oprócz ukochanego klekotu nie słychać żadnego pisku - hałas dochodzi napewno z napędu urządzeń pomocniczych. Jeśli ruszając kołem pasowym sprężarki słychać metaliczny chrobot daje nam to do zrozumienia że winowajcą jest łożysko koła pasowego sprężarki klimatyzacji.
2. Uruchamiamy silnik z założonym paskiem. Uruchamiamy klimatyzację, gdy pisk ustaje lub cichnie - winne jest te same łożysko. Podczas gdy klimatyzacja jest wyłączona pracuje jedynie koło pasowe, pod włączeniu klimy do koła pasowego dociskane jest sprzęgło za pomocą elektromagnesu które wraz z kołem pasowym obraca ośkę napędu sprężarki. Felerne łożysko pracuje zatem w każdej chwili bez znaczenia czy klimatyzacja działa lub nie.
> Dzięki za wyjaśnienia
> dotarłem w międzyczasie do tego kolega zamieścił link
Co planujesz w takim razie ?
> O to to
> Nasza robota
Zostawiam to na jakieś 2 tygodnie, troche z braku czasu. Potem oddam do zaprzyjaźnionego ASO niech to sprawdzą jeszcze raz i wymienią łożysko jeśli potwierdzą diagnoze i czynnik chłodzący przy okazji.
Samemu się za to nie wezmę z braku umiejętności, narzędzi i miejsca na takie zabawy.
A co jesli brzdeczenia nikna z nagrzaniem silnika + brzdeczy z napedow na wybojach confused.gif
