[Vectra B] program diagnostyczny
Mam zkupiony kabel OBD i interfejsem do mojej vectry 1999 rocznik samochodu. Podobno najlepiej współpracuje z programem VAG COM. Uruchomiłem wszystko, program widzi interfejs, ale jak podpiąłem do samochodu to nie widział samochodu (lampka kontrolna świeciła, więc połączenie było)
Jaki program diagnostyczny i darmowy, mogę uzywać do swojego samochodu?
Może jakieś linki?
Nie podobno a na pewno ten program jest do aut z grupy VAG
Pokaż co to masz za kabel i fejs
Sam od kilku lat szukam takiego programu i nie znalazłem. Jest kilka programów ale łączą się tylko z ECU i można czytać i kasować tylko błędy silnika. Np Voxcheck lub Scanmaster. Nawet Opcom gada tylko z silnikiem, natomiast VC obsługuje całą zlosnik.gif
OP COM w VB gada z ECU silnika, climatronika , ABS, TC, MID, AirBag, zestawem wskaznikow ,immo,centralnyn i AT..jesli jest...
Jaka wersja oprogramowania?????bo 090714 gada tylko z ECU w VB X20DTL '97
jakas z sierpnia 2010.. ..ale tamta tez powinna.... przeciez VB to staroc:):P)
ja testowalem to na dwoch VB...z 96 i 99 roku
Można ściągnąć OP COM z neta
Znalazłem daw, ale nie działają, dodam też że mam opel tech 2 i nie widzi wogóle interfejsu.
