Końcówka drążka?
Następujący objaw - dodaję gazu - kierownica odbija w prawo. Odejmuję: odbija w lewo. Auto nie zmienia mocno toru jazdy, ale widać ruch kierownicy i mocno go czuć. Końcówka drążka?
W focie widzę Lemfordera w dobrej całkiem cenie. Warto brać czy ryzykować coś tańszego?
Obejrzyj top gear test nowego focusa turbo , tez tak idzie w bok 270751858-jezyk.gif
A ja obstawiam wahacz, nie drążek.
Wyrwana tuleja.....
swieca.gif tak to można zgadywać ... trzeba się przeprosić i wejść pod samochód by zlokalizować przyczynę.
> Tomtom pewnie ma rację ale głowy pewnie nie da sobie uciąć
U mnie tak zagościły nowe wahacze, ja mu w gaz on do Kaczyńskiego, noga z gazu - on do Napieralskiego.
Przy odrobinie wprawy można było łuki brać dodając lub ujmując gazu 270635636-JUMP2.gif
Ho ho kupiłem Stilo w poszukiwaniu failurów a nie rozbitych wahaczy grinser006.gif
żarty sobie robie. Trzeba się będzie wybrać na SKP istotnie uzbrojony w nominał umożliwiający zakup piwa
Chociaż failur też czeka w kolejce - Oil Level Sensor Failure. Z reguły działa, chociaż istnieją wyjątki. Domyślam się że dostęp też od dołu zlosnik.gif
Odkopuje temat...
Dzisiejszy post sponsoruje:
> Wyrwana tuleja.....
Tylna wahacza prawego. Przeszukiwałem archeo, i problem ten jest poruszony skromniej niż sworzeń wahacza. Tak wiec, czy istotnie zyskowne jest wymienienie samej tulei tylnej? W ASO przyznali się iż posiadają takowe, nawet nie spod lady zlosnik.gif
Nieoriginali ricambi, jeszcze mniej nieoriginali ricambi - generalnie włoszczyzna, nie turek bądź chińczyk
I kolejne pytanie: jakiej robocizny oczekiwać przy wymianie wahacza (koszt)?
> Odkopuje temat...
decyzję należy podjąć w oparciu o stan sworznia i drugiego "pionowego" punktu podparcia wahacza....
Jeśli reszta ok to warto, jeśli to przedłużenie żywota o 2-3 miesiące szkoda czasu i kasy.
Aktualnie można próbować założyć blaszany wahacz z brawo z wymiennym sworzniem ( może się inwestycja przydać za jakiś czas biglaugh.gif)
musowo geometria..
> musowo geometria..
Istnieje szansa iż może ulec rozkalibrowaniu? Taki rozrzut przy produkcji wahaczy czy inne przyczyny?
> przyczyny?
> przyczyny?
Taka sama jak to, że wszytko zostanie jak było.... dyskusja wielokrotna nie przynosząca jednoznacznej odpowiedzi.
Ja jestem z frakcji rozpinałeś zawieszenie- jedziesz na geometrie ( jak będzie ok wtopiłeś 50-100, jak nie zaoszczędziłeś na nowe gumy)
> Jak zawiecha do roboty (COKOLWIEK) - geometria nie ma sensu
To znaczy robić geometrię po wymianie wahacza czy też nie robić - bo jestem skołowany niczym koło od motorynki zlosnik2.gif
> od motorynki
po tak, nigdy przed.
> od motorynki
Jak wyżej, było nie raz....
są dwa uda, albo się uda albo się nie uda
Każdy będzie swojej racji dowodził, ja się już poddałem.
Ja uważam że kontrola po robocie nie zaszkodzi.... jak mówiłem jak będzie ok to nie zapłacisz więcej jak 50-100..... opon za te pieniądze nie kupisz.
Oczywiście masz szanse, może nawet duże...że niepotrzebna geometria była...
Twój wybór
