zapach paliwa w CC 1.2 8V MPI
Witam i bardzo proszę o podpowiedź. Czuć u mnie zapach paliwa w CC 1.2 8V MPI , bak jest jaki był , nie z 1.2 , uszczelka wymieniona, nadal nie pomogło. Podobno jest konieczne zamontowanie jakiegoś filtra cząstek pod maską, czy tutaj może leżeć problem?
dziekuje za podpowiedzi.
dodam ze najgorzej jest gdy mam duzo paliwa w baku.
sprawdź uszczelkę czy jest dobrze założona
zobacz czy na baku nie ma śladów wycieków (może gdzieś w baku zrobiła się jakaś chociaż minimalna dziurka, u taty mojego zrobiły się dwie nie widoczne okiem dziurki którymi leci)
U siebie mam identyko na pol baku nic na pelnym daje paliwem niesamowicie frown.gif
może ten zaworek od pochłaniacza par paliwa nie trzyma i jak jest pełne to nim sie przelewa??
Zapewne puściły zgrzewy baku. Taka wada fabryczna że po jakimś czasie zgrzewy puszczają i bak cieknie.
> cieknie.
W tym problem ze nie cieknie bo nowelasik w sc mi lekko sie saczyl ale nie sierdzialo jak tu :/
to tak jak ksytek mówi, sprawdź czy uszczelka dobrze ułożona.
Chyba, że masz jeszcze coś pokombinowane z pochłaniaczem par paliwa, zaślepione odpowietrzenie baku czy inne cudawianki zlosnik.gif
Miałem to samo i nagle się nasiliło. Jak otworzysz maskę to czuć paliwo?? Ja pojechałem do mechanika. Otworzyliśmy maskę i szukaliśmy gdzie tkwi problem. Ku mojemu zdziwieniu korytko pod akumulator prawie do połowy zapełnione paliwem. Okazało się że był lekko przetarty wężyk. Naprawione i problem znikł! Sprawdź pod maską jak znów poczujesz! Oczywiście mogę się mylić!
sprawdz przewody na koszu pompy
bo to moja przedwczorajsza mrożonca krew w żyłach historia 270751858-jezyk.gif
zakłdałem linke recznego co to sie przed wiekami była zapiekła no i rusząłem zbiornik co by podskrobac z rudej
po poskłądaniu letko było wacha czuc , no ale wiadomo sciaganie zakąłdanie itp
na drugi dzien ponownie wali mi w budzie benzyna mysłąłem ze mi z wlewu kapie bo tam uszczelka podłej prowinencji siedzi
to sobie zagladam pod samochód a tam panie benzyna ciurkiem napierdziela przy pracujacej pompie myslałem ze przewód zle nasunałem
odkreciłem dekiel pod siedzeniem
chce poprawic powrót i kur.. angryfire.gifczacha.gifułamał mi sie ten cycek co z kosza wychodzi sick.gif znaczy sie rurka powrotu klnie.gif
Z pod maski napewno nie, jest mozliwe ze naprawde cos odpowietrznikami ma nie tak 270751858-jezyk.gif
