pompa paliwa
szybkie pyt...gwizda mi dosyć głośno pompa paliwa czy to oznaka ze sie juz kończy ? pacjent scs 1.1spi
> 1.1spi
Zaczyna niedomagać... Ale nie jest powiedziane wcale że zaraz padnie, może jeszcze troche pochodzić - najlepiej zakupić nowy wkład pompy i wozić w samochodzie "w razie czego"
u mnie jest to samo 270751858-jezyk.gif wykonczyla ja susza w baku przy jezdzie na LPG, ale nie dlugo zastapi ja nowka 3 bar, ktora podola wymaganiom nowej motorowni :D
własnie wogole nie jezdze na rezerwie , chodzi normalnie jak narazie nie dławi go nie ma zamulania ale ten gwizd jest coraz częstszy to pewnie juz daje znać o sobie
nie duzo. wycagnac plywak, odkrecic srubki (7) i wyciagasz koszyk. bodajze 2 objemki, wezyk i 2 wtyczki wypinasz i masz pomke na zewnatrz:) chyab masz plywak ak w sejach jest tyo wtedy tylko srubki zeby odkrecic koszyk i jak wyciagniesz to resta tak samo smile.gif
ok dzięki za podpowiedzi waytogo.gif ale chyba wymienie całą koszt 50 do 70zł droższe od samego wkładu ale mniej zabawy i spokój na dobre z całą pompą
> ok dzięki za podpowiedzi ale chyba wymienie całą koszt 50 do 70zł droższe od samego wkładu ale
a ja mam w garażu wkład do pompy 1.1 jak chcesz to podjedź grinser006.gif od razu się wymieni
a juz zakupie nową bedzie spokoj tyle ze u nas ceny kosmos ...zna ktoś dobrego allegrowicza sprzedawce z czesciami ? moze być link na priv
mam jeszcze pyt jak wyjąć pompe ? wadzi mi pływak w połowie a jest przyczepiony do ruchowego plastiku ktory jest dość delikatny ,czy mam odczepić pływak z tego plastiku ? nic sie nie urwie ?czy wystarczy ten koszyk wypiąć od dołu i wyjdzie razem z pływakiem ?
Pompę z kosza czy cały kosz z baku?? smile.gif Jak cały kosz to wychodzi razem z pływakiem , tylko trzeba odpowiednio przekręcić ok.gif
