1.2 8v 75km problem z odpalaniem
Mam problem z takim tym silnikiem a dokładnie z odpalaniem. Czasem pali na dotyk, częsciej zdaża mu sie że zapala dopiero po 3-4 sekundach kręcenia a od czasu do czasu ma takiego dziwnego obiawa ze odpala na sekunde i gaśnie, udaje się go dopiero odpalić jak chwile postoi (wystarczy mu dać 10 min spokoju). Problem z paleniem występuje nie zależnie od temperatury silnika i w bliżej nie określonych warunkach (porostu jak chce to pali nie to nie). Wyczytałem gdzieś ze to może być wina regulatora ciśnienia paliwa w listwie. Rozebrałem go i okazało się że ten mały simering jest poprzecierany (nie jest przecięty). Może to być tego przyczyna? Gdzie taki simering dostane? w aso??. niżej foto tego simeringu:
Iskrę sprawdzałem (jak nie chciał odpalić) i jest (na świecy jest biały nalot i świeca jest sucha) tak że problem ewidentnie leży po stronie paliwa.
> Witam
taki gumowy oring dostaniesz w sklepach motoryzacyjnych lub marketach jak norauto.. cale komplety różnych średnic
> różnych średnic
a może on być troszkę ciększy? bo w sklepie mi pokazywał sprzedawca ale on nie był taki gruby jak ten oryginalny
> ten oryginalny
wiesz no może w takim razie nie uszczelnić tak jak ori gumka, ale w sumie to groszowa sprawa więc nie zaszkodzi spróbować
No tak tylko skąd będę wiedział czy uszczelniło czy nie? i czy te objawy z odpalaniem to mogą być od tego?
Jaki? icon_eek.gif Co to slowo oznacza? Nie znalalzem go w zadym slowniku... icon_rolleyes.gif
> Jaki? Co to slowo oznacza? Nie znalalzem go w zadym slowniku...
Może cie to zaskoczy ale są słowa których nie ma w słowniku a mimo to są powszechnie zrozumiane...
> Ze jak?
Nie będę dywagował na ten temat gdyż jest to nie odpowiednie miejsce na to i kolejne posty pisane przez Ciebie nie wnoszące nic konkretnego do mojego problemu pozwolę sobie zostawić bez odpowiedzi
> odpowiedzi
Nie ma nad czym dywagować, a uźywać słów takich cieńszy i teksty staną się bardziej zrozumiałe. Łapiesz?
Może niewiele pomogę, ale może jednak na coś się zdam.
Miałem bardzo podobny problem, ale po pewnym czasie auto nie paliło w ogóle. Silnik inny bo 899spi, ale problem leżał również w oringu.
Wtryskiwacz nie był uszczelniony jak należy i zamiast robić mgiełkę to lał jak głupi i dlatego raz zapalał a raz nie ok.gif wymieniłem oring i pali od strzału ok.gif
> zapalał a raz nie wymieniłem oring i pali od strzału
aha. sprawdze to. Do wyciągnięcia wtryskiwaczy trzeba odkręcać listwe paliwową tak? i jak sprawdzic ten wtryskiwacz? (bo zielony w tym jestem). Jak je wykręce i będe próbował odpalić to mają robić mgiełke(coś jak w płynie do szyb)? czy to jakiś inaczej się sprawdza?
Nie wiem jak to wygląda w wypadku MPI, ale u mnie SPI powinien własnie robić mgiełkę nad przepustnicą tak jak piszesz "a'la spryskiwacz do szyb" a ładował tyle, że zdążyło zalać na tyle, że świece mokre crazy.gif
> Łapiesz?
Żuraw błagam facepalm%5B1%5D.gif Nie ulepszysz całego świata a czepianie się takich pierdół naprawdę wygląda co najmniej śmiesznie...
Wystarczyło go tylko poprawić...
> Żuraw błagam Nie ulepszysz całego świata a czepianie się takich pierdół naprawdę wygląda co
Smiesznie, a wlasciwie zalosnie to wygladawalenie takich bledow.
Zwrocilem uwage, powininen sam sie zstanowic co napsial zle i wyciagnac wnioski tak jak to robi wiekszosc normalnych ludzi, po prostu zmusic do odrobiny wysilku. Zwykle porpawienie wsrod dzisiejszej mlodziezyjest po porstu - uzywajac ich slownika - zlewane. Tak samo jest zlewana poprawnosc jezykowa. A nie powinna
Skończmy może te dywagacje językowe i wróćmy do wątku bo nadal nie rozwiązałem problemu:
Podmieniłem ten simering na regulatorze i niestety to nie było to, może troszkę lepiej (choć może mi się tylko zdaje).
Rozgryzłem to palenie na sekundę i gaśnięcie - zbyt mała ilość paliwa w baku i pompa zasysała powietrze. Jednak to że czasem odpala od strzału a czasem trzeba kręcić 5 sekund i ledwo zaskoczy nie jest tego przyczyną (tak jak pisałem objaw ten nie jest uzależniony od temp silnika ani od niczego innego - przynajmniej nie zlokalizowałem od czego jest uzależniony). Ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać babola??
