Ślizgający się pasek klinowy
Moje autko ostatnio zaczęło coś świrować.
Gdy robi się bardzo mokro, przy szybkiej jeździe zachowuje się tak jakby był niewystarczająco ładowany. Wycieraczki zwalniają, klima się wyłącza, nawet ostatnio światła zaczęły przygasać a jadąc na gazie zaczął się krztusić. Przełączenie na benzynę usunęło krztuszenie, ale reszta objawów ustąpiła dopiero jak zwolniłem.
Pasek klinowy od czasu do czasu popiskiwał i wtedy wycieraczki wyraźnie przyspieszały. Objawy się powtórzyły kilka razy, więc postanowiłem odwiedzić mechanika, który mi całkiem niedawno wymieniał komplet pasków.
Mechanik podciągnął pasek i popiskiwanie ustąpiło, chociaż dzisiaj w deszczu, przy szybkiej jeździe wycieraczki znowu zwolniły.
Mechanik gdy odbierałem samochód stwierdził, że winę ponosi brak osłony tych pasków. Podobno taka osłona powinna być, a w moim samochodzie jej nie ma.
Moje pytanie brzmi, czy rzeczywiście w moim silniku taka osłona normalnie była zamontowana i ktoś mi jej przy jakiejś naprawie nie założył? Bo jeśli tak, to będę się musiał na jakiś szrot wybrać, żeby znaleźć coś takiego.
Jak to wygląda w waszych silnikach?
Silnik 1,6.
Płyty dolnej jako tako nie montowano choć można kupić i zamontować .
Natomiast jest osłona boczna z zawinięciem z dołu pod koła pasowe i ona osłania paski . Jeżeli nie masz to kup.
> masz to kup.
http://img06.allegroimg.pl/photos/oryginal/16/89/18/04/1689180477
Na tym zdjęciu nie ma żadnej osłony, u mnie wygląda to podobnie.
Sorry, za może naiwne pytania, po prostu chciałbym się upewnić czego szukam.
Osłona przykręcona jest do podłużnicy więc zdjęcie silnika nic nie da.
nr katalogowy 7768871
Dzięki, gadałem dzisiaj z takim kolesiem w sklepie z częściami do Fiatów i sugerował, żebym kupił osłonę pod silnik. Koszt około 150 zł. Czy taka osłona pasuje pod ten silnik?
I jeszcze jedno pytanko. Bo ten sam koleś zasugerował, że te problemy z ładowaniem jak jest mokro, to mogą być objawy padającego alternatora. Co o tym sądzicie?
JAKA ? JAKA ? JAKA ?
Może być - sprawdź czy nie jest pęknięta obudowa alternatora to częsty przypadek
To jest płyta (osłona) pod silnik natomiast dalej niewiadomo czy masz tą boczną i to w całości bo to ona bardziej ochrania paski .
Tej bocznej nie mam. Obdzwoniłem parę szrotów z marnym skutkiem.
I to jest problem .Jak kupisz dużą to i tak jej nie przykręcisz skoro nie masz bocznej .Podałem ci nr spróbuj w ASO czy wogóle jest dostępna.
> Silnik 1,6.
Pasek napędów ma własny napinacz więc co to podciągać
Napinacz Ci padł i tyle
A osłona szczątkowa po lifcie jest - jednak pełna osłona dopiero załatwia sprawę
No niby napinacz jest i przy wymianie pasków wymieniałem go (więc zakładam, że jeszcze nie padł), ale jednak mechanik coś zrobił, bo popiskiwać przestało.
Co do obudowy na alternator (bo tak na to mówili w sklepach), to obdzwoniłem sklepy i podałem ten numer katalogowy części. Jest to do sprowadzenia, ale koszt części to około 70 zł, więc zastanawiam się, czy jednak nie kupić takiej osłony na Allegro jak wrzuciłem wcześniej linka. No chyba, że ta część jest konieczna i sama osłona nic nie daje.
Dzisiaj znowu bardzo mokro i od razu problem powrócił.
Jutro zamawiam tą część i ją montuję, zobaczymy czy to coś da.
A jak nie, to trzeba się będzie dokładniej przyjrzeć alternatorowi.
Po sprawdzeniu obudowy jeśliby się okazała cała, to na co zwrócić uwagę?
Znalazłem na Allegro coś takiego
http://allegro.pl/fiat-brava-bravo-marea-oslona-silnika-prawa-i1744294198.html
Ale w aukcji jest podany inny numer katalogowy.
Jest napisane, że pasuje do wszystkich rodzajów silnika.
Czy to o tą część chodzi?
Za kupnem nowej części są problemy. Nie ma jej nigdzie na stanie. Może za parę tygodni będzie.
Tak dokładnie to ta osłona na 100%
A nr jakiś inny ja podawałem ci nr z epera ale to napewno ta osłona na zdjęciu
Super, dzięki, to już ją zamawiam.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Z.
