mizaj Napisano 26 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Autko to zafira z 99r czyli w zasadzie tak jak asterka G. Problem jest taki, że zapaliła się kontrolka airbag. Po podpięciu kompa wyszedł błąd 37 za duży opór napinacz siedzenia pasażera. Sprawdzona kostka, w końcu wycięta i zalutowane na stałe, ale błąd po skasowaniu od razu wraca. Miał z Was ktoś podobny problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmmariooo Napisano 26 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Witam! Sprawdź jeszcze złącze "centrali", która znajduje się za dźwignią hamulca ręcznego. Wypinasz złącze, czyścisz kontaktem (lub podobnym specyfikiem), przedmuchujesz sprężonym powietrzem ( ostatecznie może być z płuc) i zamykasz wszystko. I próbujesz skasować błąd. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 26 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 > Po podpięciu kompa wyszedł błąd 37 za duży opór napinacz siedzenia pasażera. To znaczy jaki? Jak wartość? Jesli nie wiadomo, to podepnij ABcom, Opcom, Opelscaner wtedy wyjdzie wartość. To ważne, bo jesli styki to wyjdzie około 4 omy lub lekko więcej (wtedy pozostaje czyszczenie Kontakt S, potem Kontakt U), ale jeśli więcej, to albo przerwa w obwodzie, albo zimne luty....... będziesz chociaż wiedział, czego szukać. Czym kasujesz błędy? PS. Przypomniało mi się, że czasami sterownik poduszek zapisuje podobne usterki, jesli akumulator jest bardzo rozładowany (niskie napięcie) lub wyeksploatowany (podczas rozruchu spada napięcie). Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mizaj Napisano 27 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 takie coś mi wyszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 27 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Popraw lutowanie. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
