[G] wspomaganie kiery
Witam, mam pytanie jaki powinien być poziom płynu w zbiorniuku od wspomagania kierownicy? Dzisiaj przestało mi działać wspomaganie. Bezpiecznik (10A) od wspomagania i ABS'u jest OK.
Poziom płynu to jakieś 3-4 mm poniżej takiej perforacji na korku z miarką - nie wiem czy to jakiś wskaźnik poziomu jest.
Jaki płym powinien iść do wspomagania ( ewentualnie jaki dokupić jak tego okaże się za jest za mało)
No i ostatnia opcja - jeżeli padła pompa to ile to może mnie kosztować w przybliżeniu?
Poziom oleju ma być w granicach tej właśnie perforacji. Nie wyżej.
Do wlania idzie specjalny płyn Opla, nr 19 40 766.
Używana pompa to koszt ok 200-300zł.
To sprawdź jeszcze czy dobrze działa Ci ładowanie akumulatora. Przy nieprawidłowym napięciu w instalacji pompa wspomagania jest wyłączana.
Da się sprawdzić jakoś jaki numer powinna mieć pompa do mojego samochodu?
Po numerze vin może? Ma ktoś z was taką możliwość?
Znalazłem kilka używanych pomp i nie wiem czy będzie któraś pasować. A koleś od regeneracji pomp powiedział że wymiana na regenerowaną to jakieś 1200 do 2000 za nową.
Na szrocie kompletne po 450zł.
Po VIN mozna znaleźć pasujące nr wszystkich części, nie tylko pomp. Daj na pw to ci poszukam. Pozdr.
