[F] Hb Woda w bagażniku
Koledzy mam problem bo w bagażniku w F robi mi się małą obora a to z powodu cięknącej wody. Wydaje mi się że leci gdzieś w środku słupka szyby raczej odpadają. Miał ktoś podobny problem?? Co uszczelnić. Wężyki gumowe do klapy wydają się być w porządku. Dzięki za pomoc
Rurka odprowadzająca wodę z szyberdachu jeśli posiadasz, albo antena. Jeśli masz zardzewiały wlew paliwa ooniee.gif to też tamtędy może się wlewać do środka.
Jeszcze może sie dostawać gumowym łącznikiem w klapie bagażnika i lampami zlosnik.gif
właśnie łączniki - węzyki gumowe są ok. podejrzewam że łączenia szwów poszycia pusciły i tamtędy cieknie. Lampy i antena odpada bo leci wyżej, wlew też bo leci jak leje na klapę . narazie uszczelniłem silikonem dekarskim zobaczymy na ile pomoże
Witam ja miałem taki sam problem,wężyki gumowe łączące klape z dachem były juz nieszczelne.uszczelniłem gumy na klapie silikonem sanitarnym dla pewnosci posmarowałem gumy na lampach i jest gitara. nie wiem jak sie woda tam dokladnie dostawała ale pomogło.
pozdrawiam
Miałem podobny problem. Wykładzina była mokra z prawej i lewej strony. Woda wypływała w bagażniku z pod tapicerek w bagażniku.
Okazało się że woda przecieka przez pęknięcia lakieru w miejscu łączenia poszycia dachy z poszyciem górnej części błotników tylnych (widoczne było dopiero po demontażu list dachowych). Nałożyłem w tych miejscach masę uszczelniającą i do tej pory jest spokój.
