Jak ciepły to gaśnie..
Zimny pali od strzału.
Zagrzeje się trochę i gaśnie schodząc z wyższych obrotów. Tak jakby go zalewało.
> Cewki...
W sumie to sprawdzaliśmy cewki tym programem od jednego usera z AK.
Tam jest test cewek i są jakby dwie możliwości testowania cewek.
Jeden test ukończony a w drugim wywala błąd, że złe warunki czy jakoś tak.
EDIT:
Dodam, że jak schodzi z obrotów to strzela jak rajdowka z tłumika.
Fakt wydech przelot, ale wcześniej tak nie strzelał.
Może sonda?
Stawiam na przebicie iskry tak jak kolega wyzej mogą być cewki lub kable ... podobną sytuacje miałem
> Sprawdź cewki multimetrem.
Podlączyłem do kompa: takie wyniki:
Zdziwiło mnie to:
A co najlepsze, po odpięciu sondy auto zachowuje się tak samo.
Czasami go po prostu dławi przy schodzeniu z obrotów.
P.s.2.
Świece to trzyelektrodowe BRISKi, kable SENTECHy, wszystko wymieniane gdzieś z rok temu, ale auto stało więcej niż jezdzilo i było wporzo crazy.gif
Sprawdź czujnik położenia wału. Gdzieś słyszałem że był za daleko od wału i jak sie silnik nagrzał to gasł czy coś takiego.
Ja miałem tak, że podczas jazdy silnik gasł na goracym silniku, okazało się że czujnik położenia wału był uszkodzony.
Wymiana cewek, świec, kabli nie pomagała:)
Wymienione świece i kable..
Nadal gaśnie..
Schodzi z obrotów i gaśnie..
Jutro kupuję czujnik wału. Mam co prawda drugi, ale może też jest walnięty frown.gif
Ignac i jak???
ja mam czujnik wału używany ale sprawny....
a propos: to stało się nagle czy od czasu składania???
jak auto jeździ wpadnij - oblukamy smile.gif albo poprzekładamy czujniki z mojej 900ki....
pamiętasz jakie u mnie były jaja po złożeniu seja... w końcu pomogła wymiana kompa i przekaźników pompy paliwa smile.gif
No i wczoraj wymieniłem czujnik położenia wału na nowy MM,
