Słabo odbiera stacje radiowe
Pacjent to Astra II radio blaupunkt car 300 montowane fabrycznie.Co może być przyczyną słabego odbioru stacji radiowych?Przy automatycznym wyszukiwaniu nie łapie nic, a po ręcznym wyszukaniu i zakodowaniu praktycznie tylko jedna lokalną stacje bez gubienia sygnału?
może montowane fabrycznie ale ktoś zapomniał dodać separator antenowy
Z tego co wyczytałem to tam ponoć nie stosuje sie separatora do seryjnego sprzetu (wyswietlacz radia zintegrowany jest z tym od kompa pokładowego)10lat grało dobrze bez najmniejszych zakłóceń wiec to raczej nie to hmm.gif .Radio jak i cała instalacja totalna seria tak jak auto wyjechało z fabryki nic nie było tam zmieniane.
a antena jest ze wzmacniaczem? może wzmacniacz uszkodzony, ewentualnie nie ma zasilania? Sprawdż odbiór AM - jeśli nic nie odbiera to wina wzmacniacza; przynajmniej u mnie tak było jak po wymianie radia nie podłączyłem zasilania wzmacniacza
Mialem podobny problem w starym radiu firmy Gelhard 270751858-jezyk.gif Na tamte czasy to było coś 270751858-jezyk.gif
Niestety ale padło wtedy radio. Trzeba bylo wymienić kondensatory.
Ze wzmacniaczem.Jutro jeszcze dokładnie obejrze wtyk antenowy idący do radia czy sie żyła kabla nie złamała/ukruszyła i spróbuje dostać do gniazda pod podsufitką zobaczyć czy tam wszystko ok.
