Ogniska rdzy - czekać do wiosny czy działać teraz?
Pojawiły się na progach z tyłu na pasie zgrzewu ogniska rudej. Pytanko działać teraz w czasie kiedy namiętnie sypią sól czy poczekać do wiosny i kompleksowo posprzątać po zimie? Przynajmniej jak zabezpieczyć przed dalszym rozłażeniem się rdzy.
> rdzy.
Najlepiej było by zacząć działać już teraz,ale jeśli nie posiadasz ogrzewanego garażu to może to być bardzo trudne,a wręcz niemozliwe (zakres temp. stosowania podkładów,fartb etc.) Zabezpieczyć tego się praktycznie nie da.No bo niby jak hmm.gif Można by obficie przejechac takie miejsce woskiem,smarem takim jak zabezpiecza się nowe części,ale pod warunkiem że miejsce poddane takiemu procesowi będzie suche i najlepiej bez powietrza.IMHO jeśli nie wygląda to jeszcze tak tragicznie to lepiej poczekać na cieplejsze dni te 3-4 miesiące waytogo.gif
to jest taki rudy nalot w odpryskach w masie bitumicznej podwozia w miejscu podkładania podnośnika , strachu niema ale lepiej wiedzieć i widzieć. garaż mam ale słabo ogrzewany i trochę wilgotny.
> wilgotny.
> To nie ma sie czym martwic poczekac do wiosny i zrobic to
> Na wiosnę to zmiotka, szufelka i żegnaj uniaku
Nie jest tak żle jak myślałem, ruda nie zaszałała bardzo. Tylko w miejscu gdzie podstawia się podnośnik wyszły plamy nalotu. Dostały działkę fosolu i unikoru, ale szufelkę i zmiotke mam! bez; bez; bez uzbroj_zlo.gif
blacha drzwi
ma Ktoś może doświadzenie z wymianą tego elemntu?? zdaje to egzamin?? jakie są całkowite koszty (orienatycyjnie oczywiście) ?? grinser006.gif
> blacha drzwi
> ostatnio gdzieś o to pytałem, tylko zgubiłem temat
nie wiem czy oplacalnym bedzie wymienianie tego elementu - tez mam w jednych drzwiach na niem wlasnie ruda - mozna kupic cale zdrowe drzwi za ok 80 - 100 pln + lakierka, a z wymiana to musisz kupic element, jechac na warsztat gdzie policza cie za wyciecie starego, wstawienie nowego i jeszcze lakierke... oslabiony.gif takze mysle ze niewiele taniej a roboty 3x tyle..
> starego, wstawienie nowego i jeszcze lakierke... takze mysle
Ania ma rację popatrz jak bardzo masz zinszczone drzwi. Jeśli warto to dal pracę blacharzowi i wstaw reparaturkę, jednak jak masz duże dziury i przeciąg w karecie to kup na szrocie kompletne drzwi i daj zarobić jedynie lakiernikowi.
tak na lewych drzwiach, na prawych bez rdzy "pionowej"
no to letko przegąłeś!!!!. Takie coś i pół drzwi chcesz wymienić? Szpachel, żywica. lakier i pojeżdzisz kilka lat, żeby odrazu pól drzwi wycinać- szkoda.
Poczekaj do wiosny i zrób to porządnie. Zimę trzeba po prostu przetrwać.
nowłaśnie też mi się wydaje, że to jest dor zrobienia bez problemu
choć teraz to już niewiem, byłem u lakiernika i blacharza - powiedzieli 500zł za obie opcje ("nowe" drzwi + wymiana i lakierowanie lub reperaturka itd.)
może znajdzie się jakiś dobry Klubowicz z Krakowa, który oglądnie tą rdze... grinser006.gif
> przetrwać.
czyli co smile.gif nie ruszać tego?? myślalem, żeby to jakoś zabezpeczyć...
> czyli co nie ruszać tego?? myślalem, żeby to jakoś zabezpeczyć...
poczekaj - wiosna niebawem i wtedy się zajmiesz tym porządnie.
Ja tam czekam z wymianą drzwi do wiosny. Jesienią nie zdążyłem, a teraz nie ma warunków (mam tylko nadzieję, że dół drzwi zostanie ze mną do wiosny zakrecony.gif )
> ze mną do wiosny )
dokładnie - nie ruszać bo to efekt narawy będzie chwilowy.
> aby zawiasy i zamek się ostały
> nie muszą mam kompletne drzwi na wymianę
> to lekutkim dydkiem do wiosny dotrwasz
Mam taką nadzieję, bo dół jest tak przeżarty, że boję sie że kiedyś przy zamykaniu odpadnie sick.gif
> rdzy.
