Instalka II gen i problem z odpaleniem
Witajcie,
Mam instalcje II generacji w sienie 1.6 16v. auto odpalane zawsze na benzynie. pozniej przelaczane na gaz. steruje wszystkim cudo zwne Zavolli Co.Re.Gas. Jakis czas temu mialem sytuacje ze po zgaszeniu nie moglem odpalic auta. niby wszystko jest ok. pompa paliwa dziala. prad jest. a po przekreceniu kluczyka cisza. no i teraz pytanie czy komputerek od gazu moze sie przywiesic i odciac zasialnie tak ze rozrusznik nawet nie zakreci? z gory dzieki za pomoc
Paweł
mi to wygląda na problem ze stacyjką albo z rozrusznikiem
stacyjka niby ok. przekrecam - kontorlki sie swieca, pompa paliwa sie załącza. nie wiem jak rozrusznik. po tym jak przestal przez nic odpalil bez problemu.
Paweł
> Pozdrawiam
> Paweł
Ja miałem kiedyś w Pandzie podobne problemy - rozrusznik nie kręcił, postał do rana i odpalał - i tak kilka razy.
W końcu jak padł zupełnie, po odcholowaniu do warsztatu pomogła wymiana
przewodu masowego + czyszczenie z korozji miejsca styku przewodu z silnikiem i nadwoziem.
Inna możliwa przyczyna takich objawów to pęknięta obudowa rozrusznika
- podobno w Pandach częsta przypadłość po wjechaniu w kałużę, nie wiem jak w Sienie.
Wyczyść też klemy na akumulatorze i dokręć, bo może są brudne i poluzowane.
> Witajcie,
> Pozdrawiam
> Paweł
Też mam taką Sienę i też miałem taki problem. Jak kol. patre pisze, winna była stacyjka - taka czarna kostka wpinana od dołu. Najpierw nie odpalał raz na kilka tygodni, potem dni a potem to już wcale. Zapłon był, kontrolki się paliły, pompa pracowała a potem cisza. Może być że coś innego wysiada ale objaw podobny do tego co ja miałem.
a mozesz ta kostke zlokalizować? zrozumialem ze chodzi o kostke w desce (pod deska) rozdz. do ktorej podlacza sie stacyjke.
Paweł
> Pozdrawiam
> Paweł
Kostka na dole stacyjki. Odkręcasz i wypinasz dolną osłonę kolumny kierownicy i z lewej strony masz wkładane kable do stacyjki. Wyciągasz kostkę z kablami a potem to ustrojstwo które może być felerne. Tu jest stary wątek o tym.
