Oświetlenie wewnętrzne LED
> Z trzech podanych wyzej, tylko nr 1
> Pozostale moga swiecic gorzej niz oryginalna zarowka.
> Mialem przez pewien czas zalozone 2 diody - nr1. jako oswietlenie przy lusterku. Dawalo rade,
> swiecilo troche jasniej niz oryginalna zarowka. Barwa swiatla- lekko blada, ale da sie do tego
> przywyczaic.
> Teraz poszedlem na calosc i mam takie 3 wynalazki wsadzone jako oswietlenie kabiny:
> Klik Allegro
> Jest o WIELE jasniej niz bylo na poczatku, barwa swiatla nadal jest zimna, ale do zniesienia.
Rozumiem, że zrezygnowałeś z mocowania żarówki i wpiąłeś po prostu ten panel w instalację? Chyba bym wolał po prostu wymienić żarówkę na jej odpowiednik ledowy pasujący w fabryczne mocowanie żarówki...
> Ile wytrzyma nowy akumulator po podłączeniu odbiornika 60-70Watt??
> Nowy zagwarantuje mi poranny rozruch, gdy zapomnę wyłączyć ten odbiornik na noc?... no pokaż mi
> taki akumulator
Światło w samochodzie samo sie wyłącza po kilku minutach (przynajmniej u mnie, nie wiem jakie masz auto).
> auto).
Gdybyś przeczytał moje posty w tym temacie, to wiedziałbyś, że u mnie też po kilku minutach tak się dzieje. Ale można je zapalić na stałe, a ponadto mam dzieci, które często otwierają drzwi podczas np. grillowania wink.gif
Nie ważne - clou jest takie, że mam dość znaczne obciążenie przez oświetlenie i chcę je zminimalizować. Po to jest ten temat, nie pytałem czy mam sprawny akumulator czy szukać nowego zlosnik.gif. Nawet fabrycznie nowy, 2x większej pojemności da się rozładować takim obciążeniem jak u mnie - w dość niedługim czasie.
> żarówki...
z zestawem ledowym przyszly 3 rozne koncowki do wpiecia w miejsce zarowki. Plug and play.
Możesz stosować zamienniki, pod warunkiem że:
- lubisz temp barwową 6000-8000K (tylko takie są sprzedawane do samochodów)
- nie masz magistrali CAN i pomiaru prądu (ja mam wink.gif ).
Jeśli chcesz ciepłe i nie obca Ci lutownica, to kup sobie takie.
Ja je stosuję i jestem zadowolony. Delikatnie świecą w kabinie (w stanie wyłączonym (CAN)), ale to w niczym nie przeszkadza.
Do oświetlenia zewnętrznego (np. podświetlenie rejestracji) nie stosuję, bo komp wyrzuca błąd żarówki.
A równoległego rezystora nie chce mi się wstawiać.
Od dziesięciu sztuk masz po 2,10$.
O ile sprzedawca nie oszukuje z jasnością to 108 lumenów z tych ledów jest porównywalna z żarówką 10W. Inna sprawa, że G4 to jest zamiennik dla domowych żarówek halogenowych 12V. Przy 14V jakie są w samochodzie trzeba dodać rezystor dla ograniczenia prądu.
