Uszczelniacz półosi PII jak wymienić?
Jak w temacie, do wymiany strona lewa na wyjściu ze skrzyni. Jeśli ktoś robił proszę o krótki opis (a może jest gdzieś manual?). Z góry dziękuję.
Podnosisz auto, sciagasz kolo, odkrecasz kolumne mcpersona, sciagasz opaske uszczelniacza, odchylasz tarcze hamulcowa skrecajac maksymalnie w lewo i przegub z uszczelniaczem wychodzi z kielicha ze skrzyni. Potem sciagasz przegub z polosi, wymieniasz uszczelniacz i skladasz z powrotem do kupy cool.gif
Edit:
Wyciagasz polos, a pozniej musisz czyms podwazyc uszczelniacz, ale od wewnatrz aby nie uszkodzic obudowy skrzyni. Wkladasz cos w otwor i go wydlubujesz. Pozniej delikatnie i rownomiernie nabijasz nowy, najlepiej przez jakis okragly przedmiot. Uszczelniacz lewy od prawego roznia sie od siebie, uwazaj przy zakupie.
Sama polos, a dokladniej przegub wewnetrzny jest z "drucianym" zabezpieczeniem, podobnym jak zewnetrzny. Czyli musisz go podwazyc/postukac w niego to wyskoczy ze skrzyni.
Dzięki, zawsze lepiej wcześniej rozpoznać temat.
Niedawno robiłem.
Mogę dodać tylko od siebie, że półoś najlepiej podważyć np dwoma śrubokrętami aby wyskoczyła ze skrzyni. (Nie wychodzi wcale tak leciutko jak mi sie wydawało smile.gif )
Aby wybić uszczelniacz najlepiej odkręcić dekielek wraz z uszczelniaczem na 4 sruby. Zdecydowanie łatwiej jest wybić i nabić nowy uszczelniacz np kawałkiem rury o odpowiedniej srednicy zblizonej do średnicy uszczelniacza jeśli mamy to wszystko w reku na stole a nie pod samochodem.
