łożysko sprzęgła
Mam pytanko czy w naszych stilonach jest hydrauliczny wysprzęglik sprzęgła np ten http://moto.allegro.pl/lozysko-oporowe-stilo-1-9jtd-valeo-i1728062891.html bo coś mi zaczyna być słychać poszumywanie jak wciskam pedał sprzęgła czy też może powinienem sprawdzić stan oleju w skrzyni bo chyba on jest nim sterowany ?
> bo coś mi zaczyna
nie
wyprzęgnik sterowany jest z obiegu hamulcowego
czyli płynem hamulcowym poziom oleju w skrzyni nie ma tu nic wspólnego
a szumy mogą być z kończącego się sprzęgła, lub z docisku sprzęgła np
Na pewno jest hydrauliczny ,takie są w 115 KM
A szum tak jak kolega ijan pisze może kończyć się sprzęgło
aha rozumiem co do sprzęgła to chyba jeszcze na niego nie koniec bierze z niska i ciągnie bez ślizgu żadnego docisk nie telepie przy ruszaniu a może łożysko w tym wysprzęgliku się kończy?
telepać to ci może dwu-mas a nie docisk
objawy kończącego się docisku to dziwne szumy i zgrzyty
przy puszczaniu wciskaniu sprzęgła
plus łożysko ale to jak łożysko pada to i docisk też za świeży raczej nie będzie
ok no to trzeba będzie zobaczyć do sprzęgła na to wygląda no cóż jak mus to mus dzięki za informację co wiedza to wiedza jeszcze raz dzięki smile.gifwaytogo.gif
Moje sprzęgło też brało z dołu, nic sie nie ślizgało i pewnego dnia awaria. Ledwo dawałem radę ruszyć, tak trzepało autem. Po zdjęciu skrzyni u Cinka, okładzina sama wyleciała - taki ładny ring wink.gif Okazało się, że okładzina sprzęgła jest tak starta, że puściły nity. Mimo to, dało się ruszyć i dojechać 25km !!
no u mnie od jakiegoś czasu jak jadę i zmieniam bieg i wciskam sprzęgło to slychać takie łuuuuuu !!! a wczoraj już na postoju na luzie przy wciskaniu sprzęgła zaczyna coś szumieć cicho
