Vectra C - częściowy brak nawiewu - uszkodzony potencjometr?
Jeśli brakuje nawiewu na biegu 1,2,3 natomiast na full - wieje to będzie potencjometr? (słychać "klik" przy włączeniu nawiewu z 0 na 1, ale nadmuchu nie ma) Jeśli to potencjometr to jak się do niego dostać i ile on kosztuje?
> Witam
Mi to na rezystor wygląda.
A konkretnie to wystarczy wymienić bezpiecznik termiczny w rezystorze bo sam rezystor to drogi gips a koszt bezpiecznika to 3 zł
Zdejmujemy schowek: 2 śruby pod i 3 nad (torx), wyciągamy i pamiętamy o kabelku z lampki !
Po zdjęciu: widzimy czarną obudowę dmuchawy (i już nic nie będziemy rozkręcać). Jak spojrzymy pod dmuchawę, tam gdzie są nawiewy na nogi. zobaczymy w samym rogu od strony konsoli centralnej 4 kolorowe kable. Tam właśnie znajduje się opornik dmuchawy. Lekko pociągamy i wyskakuje cały opornik.
Źle się wyraziłem z tym potencjometrem, miałem na myśli oczywiście rezystor ( horse.gif pamiętać, żeby nie używać słów, których nie znam znaczenia)
Czyli elektronik da radę to zrobić bez problemu?
Oczywiście.
Na VK jest nawet manual co i jak zrobić, linka nie wrzucę bo trzeba się logować
> Oczywiście.
wielkie dzięki dla 51cent pub2.gif już zrobione
Wstawiłem nieco wyższy opornik, nawiew dmucha trochę słabiej, ale mi to nie przeszkadza.
P.S. A załatwiłem go środkiem do dezynfekcji klimatyzacji, w gnieździe było aż mokro od niego, musiałem trochę wysuszyć ręcznikiem papierowym. Never again, mądry polak po szkodzie, dobrze, że skończyło się tak "tanio".
