[F] czy ktorys z kolegow ma wyciagniete zegary? mala prosba
jak w temacie, moze ktos ma wyciagniete (albo prawie) zegary, i moglby mi cos sprawdzic, to bylbym wdzieczny smile.gif
Konkretnie chodzi o 3 pin w wiekszej wtyczce (kabel niebiesko-czerwony), czy jest na nim napiecie po wlaczenbiu zaplonu czy nie.
o ile pamiętam, to niebiesko czerwony jest kablem sygnałowym. cokolwiek pojawi się na nim dopiero po uruchomieniu silnika.
To jest sygnał WEG. Jest to sygnał częstotliwościowy (o stałej
amplitudzie) proporcjonalny do aktualnej prędkości pojazdu..
Po włączeniu zapłonu (auto bez ruchu) może tam być +12V lub masa.
To ci powiem że u mnie jest na mim niecałe 10V, i to przy odpiętej wtyczce z zegarów, czyli nie jest to napięcie z impulsatora smile.gif
