[SC]Czasem piszczy w kole
pacjent to Fiat SC '98 0.9. Czasami zaczyna coś piszczeć w kole (niestety nie jestem w stanie "na słuch" powiedzieć w którym). Piszczenie ustępuje po naciśnięciu hamulca. Co to może być?
> Witam,
> na winklach tez slyszysz ? jesli tak to obstawiam łozysko
Bez znaczenia czy prosta czy zakręt. Poza tym łożysko raczej huczy a nie piszczy, więc nie wydaje mi się. Wystarczy minimalnie nacisnąć hamulec i piszczenie ustaje, ale po chwili wraca. POza tym jest to dosyć przypadkowe - potrafi przez 80km nic nie piszczeć, przez następne 5 km piszczeć i później znowu 20km spokoju.
> Witam,
Zapieczone w jarzmach klocki lub co gorsza tłoczek.
Na dzień dobry rozebrać, wyczyścić, Sprawdzić czy tłoczek się cofa (nie sam ale bez jakiś mega nacisków).
Ja przestanie piszczeć to się cieszyć, jak nie przestanie to szukać dalej (przewody, pompa...)
a wiec sprawa ma sie tak trzeba wymienic przewody hamulcowe bo sa sparciałe przerabiałem to samo piszczało i u mnie pojechałem do mechanika znajomego wymienił przewody i po temu ustało objawy takie jak u ciebie zreszta u mnie w domu sa 3 seicentai w kazdym to byo przerabiane pozdrawiam........
u mnie piszczało, w zaleznosci w ktory winkiel sie wpadło to zaczynało, pozniej prostą piszczało a w przeciwnym winklu przestawało, tak samo reagował na hamulec
Ranty na tarczach. Klocek trze o nie delikatnie i piszczy. Pomierzyc tarcze i albo usunąć ranty, albo wymienić. W pierwszym wariancie mozna jeszcze lekko sfazowac krawędzie klocka i na jakis czas bedzie git.
Kurcze to mam podobne objawy, tzn. piszczy tylko gdy jedzie się prosto lub skręca w prawo. Przy skręcie w lewo nie piszczy.
  • 2 miesiące później...
Przepraszam, że odświeżam stary temat, ale opiszę przyczynę pisków dla potomnych biglaugh.gif
Okazało się, że wadliwa była tarcza hamulca. Najprawdopodobniej gdy się zagrzała, to lekko się odkształcała, powodując obcieranie o klocki hamulcowe. Gdy się trochę ochłodziła, to przestawała obcierać i tak w kółko biglaugh.gif
Koszt naprawy (części + robocizna) -> 180zł.
