Wymiana stabilizatora na używany?
Mam problem z wygiętym stabilizatorem z lewej strony, który obciera o półoś i generuje strasznie denerwujący zgrzyt podczas wjazdów na podjazdy itp. Podejrzewam, że wygiął się od jazdy przez ok 50tys km z pękniętą sprężyną zlosnik.gif Pytanie brzmi czy warto go wymienić na używany? Mechanik powiedział mi, że bardzo rzadko zdarza się żeby coś się stało ze stabilizatorem bo jest on bardzo mocny wiec podejrzewam, że używany powinien być w dobrej kondycji.
Czy wszystkie stilo miały taki sam stabilizator, czy może były różnice w różnych wersjach silnikowych?
Jeżeli półoś obciera o stabilizator to radziłbym ci wymienić tulejką tylną w wahaczu to raczej nie jest wina drążka przerabiałem to kilka razy . Jeżeli obciera przy pełnym skręcie w lewo lewy w prawo prawy chyba że tulejki masz wybite z jednej strony
Miałem jedną do wymiany ale w prawym kole więc wymieniłem. Druga z tego co pamiętam była ok. Ale oglądałem drążek z mechanikiem i wyraźnie był wygięty.
Wszystko zależy ile kosztuje jego wymiana i czy bedziesz robił to sam czy u mechanika.
Osobiście wstawił bym używany, tak jak napisałeś... tam nie ma się co popsuć, toż to kawałek drutu, więc nie ma sensu przepłacać wink.gif
Używany z dwoma zastrzeżeniami:
- niewytarty na gumach,
- założyć nowe gumy/poliuretany(jeśli są dostępne).
Pozdrawiam BAS
