Problem z poruszaniem się szyby
Witajcie, mam taki oto problem: szyba w prawych drzwiach poruszała mi się bardzo opornie założyłem, że to problem z podnośnikiem, wymieniłem go ale to nie pomogło. Wyczyściłem na tyle ile mi się udało prowadnice ale nadal opuszcza się ciężko, o podnoszeniu nie wspominając frown.gif
Macie jakiś pomysł co może być przyczyną ? Jak się przyjrzeć to widać tam jakiś kawałek plastiku u góry szyby, mam wrażenie że to może element prowadzący czy coś ale chyba on powoduje, że szyba porusza się opornie.
Pozdrawiam Paweł
nasmaruj wszystkie prowadnice szyb, łącznie z tymi bocznymi, sprawdź kable od silników oraz zasilające w drzwiach czy nie złamane, potem będziemy szukać dalej
Nasmarować, ale czym ? Chyba nie taki smarem normalnym zlosnik.gif Kable itp. akurat nie są problemem, po wymianie podnośnika zdziwiło mnie jego tragiczne działanie i ruszałem szybą normalnie rękami (oczywiście szyba była wtedy zdjęta z podnośnika wink.gif. Chodzi tak ze na siłę dwoma rękami miałem problem ją pchnąć do góry z pozycji ok. środkowej. Silnik sam nie był w stanie ją poruszyć. Przypuszczam, że silnik jest sprawny jak szyba była zdjęta to chodził normalnie gładko no i silniki są nowe. Wprawdzie to są te "uniwersalne z allegro" ale z lewej strony śmiga aż miło. Czy jest np. możliwość, że kiedyś źle wsadziłem ten element plastikowy w prowadnice ?
szybciej krzywo szyba siedzi w prowadnicach, przez np nie równe przykrecenie tej od elektryki
Miałem ten sam problem z prawą szyba u siebie9 od połowy musiałem ręką podpychać do góry bo podnośnik nie mógł dać sobie rady sam),Wyciąłem podnośnik rozebrałem wyczyszczałem ,nasmarowałem,miedzy czasie wyczyściłem prowadnice szyby najpierw od dołu (podniosłem szybę na max do góry) i czyściłem prowadnice,po wyczyszczeniu nasmarowałem smarem w spreju)następnie opuściłem szybę i czyściłem od góry. Dodatkowo jeszcze przecisnąłem uszczelki wzdłuż drzwi te które opierają się o szybę dodatkowo stosując preparat do gumy,gdyż ona powodowała opór(ze starości stwardniała).Teraz szybka chodzi bez zarzutu. grinser006.gif
Dziękuję bardzo za dotychczasowe wskazówki. Posiedziałem dziś nad tym trochę ale niestety rezultaty mierne angryfire.gif Wyciągnąłem prowadnice, przeczyściłem, nasmarowałem silikonem w sprayu (na opakowaniu pisało ze do smarowania prowadnic). Szybę włożyłem kolejny raz tym razem chyba prawidłowo przynajmniej ten plastik przymocowany do szyby wyraźnie siedzi w prowadnicy.
@fenix:
Szyba się lekko rusza między prowadnicami ale cały mechanizm przykręcony jest solidnie w standardowych miejscach.
Rezultaty:
Silnik elektryczny coś tam rusza tą szybą ale wyraźnie słabiej niż w lewych drzwiach crazy.gif. Tymczasowo zostawiłem korbkowy mechanizm latem bez otwierania szyb ciężko jeździć sick.gif.
Macie może jeszcze jakieś sugestie/pomysły ?
> mierne Wyciągnąłem prowadnice, przeczyściłem, nasmarowałem silikonem w sprayu (na opakowaniu
> @fenix:
> Rezultaty:
> Silnik elektryczny coś tam rusza tą szybą ale wyraźnie słabiej niż w lewych drzwiach . Tymczasowo
> zostawiłem korbkowy mechanizm latem bez otwierania szyb ciężko jeździć .
U mnie jest ten sam problem. U mnie jest problem z tym badziewiem które się wysówa. Mianowicie bolec który wchodzi w dziurę w szybie jest lekko luźny, ponadto sama końcówka z siłownika, która wchodzi w szybę w stosunku do reszty jest jest luźno (nie jest sztywna, przez to w dół chodzi równo, natomiast w górę ta końcówka isę przekrzywia i chyba dlatego nie idzie równo w prowadnicy i stawia opór. U mnie jedynym rozwiązaniem jest założenie nowego wężyka (czy co to tam jest) z tą właśnie końcówką.)
