kontrolka od ładowania
Witam, mam taki problem z Uniaczem bo gdy przekręcę kluczyk to zapalają się kontrolki od smarowania i ładowania tzn że wszystko ok jest, ale problem się zaczyna gdy uruchomię silnik wtedy gaśnie kontrolka od oleju a od ładowania nie koniecznie czyli nie zawsze a zgaśnie dopiero wtedy jak ostro przygazuję i już sie nie zapala. Moje pytanie to co jest przyczyna takiego zachowania sie kontrolki i czy powinienem mieć jakieś obawy????
zmień żarówkę od kontrolki - ale koniecznie na trzywatową.
może stara ma już dość i stąd taki efekt.
no bo ładowanie jest sprawdzałem a czego nie 3 watowa???
bo od mocy tej żarówki zależy szybkość wzbudzenia alternatora.
im mocniejsza tym szybciej się wzbudzi (przy niższych obrotach)
nie bez powodu oprawka żarówki od kontrolki ładowania jest w niebieskim kolorze (oznacza on żarówki 3W_
Czerwony to około 2W a czarny - 1,2W.
pozdr
> 3W_
> pozdr
Dzięki dobrze wiedzieć jutro kupię tą żaróweczkę
ładowanie mi się zaczyna podziewać a jest tylko wtedy jak przygazuje a tak na wolnych obrotach jazy kontrolka od ladowania
no to w tym przypadku trza altka wyjąć i zobaczyć co go boli.
pozdr
> Szczotki kończą żywot
Szczotki powiedziały 30.GIF prawie ich nie było wymieniłem i wszystko jest już ok. Dzięki koledzy za podpowiedź:)
