Uszczelka pokrywy zaworów.
Witam,zmieniłem uszczelkę pokrywy zaworów uno 899cm.Wszystko poszło gładko ale po zmontowaniu wszystkiego silnik pracuje na wyższych obrotach,tak jak by pracował cały czas na ssaniu.Wszystkie węże sprawdziłem dwa razy.Niewiem co może być przyczyną.???
Może nie do końca Ci się udało z tą uszczelką i silnik zasysa powietrze spod pokrywy?
źle złożyłeś uszczelnienia pod monowtryskiem - łatwo się tam pomylić ( źle założyłeś tą cienką blachę).
nie jesteś ani pierwszy ani ostatni który tak zrobił.
pozdr
Czyli jak ma byc załozona ta blacha jest tylko dwie możliwości-prosto względem dołu wstrysku lub na ukos niewiem.gif
> ukos
nie pamiętam - dawno temu to robiłem.
wyjmij ją , dokładnie obejrzyj ja i przylegające płaszczyzny tak by po przyłożeniu do nich było to szczelne.
pozdr
Tak to właśnie powinno wyglądać:
Sprawdź jeszcze czy nie zamieniłeś wężyków od odmy i pochłaniacza par paliwa między sobą.
Dzieki za foto,tak własnie załozyłem,masz jekies fotki tych węzyków???
Fotki ni ma bo więcej nie zrobiliśmy - bo trochu roboty miałem i nie było za dużo czasu.
od MAP sensora wężyk idzie na sam dół obok węża idącego do serwa.
dalej w kolejności (od dołu) jest wężyk idący do odmy , a nieco powyżej - do pochłaniacza par paliwa.
Foty i opis robione co prawda na seju ale wielkich różnic tu nie ma.
