Śmierdzi z ogrzewania :/
Dzisiaj na dłuższej trasie auto sie wychłodziło klimą i ustawiłem pokrętło mieszalnika na pół. No zawaliło niespodziewanie zepsutym serem/starą skarpetą i nie chciało przestać... sick.gif Ki grzyb i co można z tym zrobić? z klimy nic nie śmierdzi, była nabita i odgrzybiona w tym roku. Śmierdzi tylko z obiegu ogrzewania. Z góry dzięki za info i pozdr ok.gif
mi tak walilo z popuszczajacej nagrzewnicy...
> Płynu nie ubywa...
nie musi. Jeśli nie używałeś nagrzewnicy, a np. u Ciebie płyn nie przepływa przez nią na okrągło tylko wtedy gdy otwierasz ciepłe powietrze to śmierdzi po prostu płyn którego kiedyś tam (pewno w zimie) trochę ubyło i się osadził na nagrzewnicy grinser006.gif
U mnie była mała plama na n agrzewnicy właśnie z płynu.. a po włączeniu ogrzewania smród był niezły grinser006.gif
może niechcący ustawiłeś obieg wewnętrzny ?
Źle odgrzybiona klima. Miałem to samo jakiś miesiąc-dwa po serwisie klimy. Na klimie nie śmierdziało, bez klimy śmierdziało. Reklamacja w serwisie klimy i problem zniknął.
Tak jak koledzy piszą...
- Albo rozszczelniona nagrzewnica
- Albo coś ci rośnie w klimatyzacji
- Albo masz zatkany odpływ wody
sick.gif Tak czy owak do naprawy / czyszczenia i sprawdzenia - zobacz co cieknie z klimy i czy to na pewno nie jest płyn... a następnie w to miejsce zaaplikować dobry preparat na borowiki hehe.gif
Albo bardzo możliwe że ci coś pod maską zdechło. Np szczur, który nażarł się trutki znalazł sobie ciepłe miejsce aby zejść z tego świata i jeszcze Ci na złość zrobić. Jeśli nie parkujesz w garażu jesteś na takie rzeczy narażony dużo bardziej.
> Nie
no to może filtr kabinowy, ja wymieniam co roku
A w jakim aucie? Lacetti?
U mnie jest to samo, gdy jest ustawione "na chłodek" (nawet bez klimy) to nic nie czuć, gdy się włączy grzanie śmierdzi dziwnym zapaszkiem.
Nagrzewnica w lacetti znajduje się zaraz za filtrem, trzeba by włączyć kiedyś grzanie i po jakimś czasie sprawdzić czy nie ma tam mokro.
U mnie śmierdzi nawet po wymianie filtra więc to nie to.
Po prostu odpal auto niech sie rozgrzeje silnik i wlącz ogrzewanie na MAX cieple na szybe jak bedzie tłusta lub bedzie parowała to na 100% nagrzewnica waytogo.gif
