Uno 1.5. Cos chyba nie tak z pradem,tylko gdzie?
Witam. Mam taki problem z uno. Chodzi o to ze gdy jezdze po mieście i silnik się nagrzeje i go gasze to nie raz nie chce mi odpalić, wskaźnik temperatury i benzyny wskazuje na max, wszystko przestaje działać,wentylator w środku,zegarek,radio działa ale słabo. Otworze maske i nawet nie zdąże nic dotknąc to wskazówki ustawiają się na swoim miejscu i silnik odpala. kable od masy są wyczyszczone i dobrze dokręcone,nie zauwazyłem żadnych luźnych kabli. Aha,jeszcze tak mi się robi jak np.stoje na światłach, chce ruszyć i dam za słabe obroty. Co to może byc? Może miał ktoś podobny problem? Prosze o pomoc,bo troche juz to mnie wkurza bo zazwyczaj staje mi on na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach.
Masz gdzieś przetarte kable i zwiera do masy. (wskazówki na max - to jeden z efektów). Trzeba szukać bo nie wywróżę gdzie masz to przebicie.
albo główny kabel masowy urywa się w środku (izolacja cała) lub inny brak masy głównego przewodu idącego od akumulatora do nadwozia i silnika
Do głównej masy dałem nowy kabel, szukałem czy nie ma nigdzie przetartych kabli ale nic nie znalazłem
mialem podobne objawy tyle ze gasly wszystkie kontroli, winny aku - padlo mu sie
> znalazłem
Pozostaje do sprawdzenia tzw, choinka, jest to taka blaszka do której jest wpiete spinkami/złączkami kilka kabli masowych. Znajduje sie to tuż pod akumulatorem od strony lampy. Posprawdzaj osadzenie wszystkich złaczy , a jak trzeba będzie to daj nowe poprawnie trzymajace sie złącza. I pewnie to będzie to. ok.gif
