Fiat Ecuscan czy Alfadiag?
Cześć.
Który program lepszy do "chałupniczego" kasowania błędów i prostej diagnostyki?
Dodatkowe pytanie: mam kabel USB do VAG. Czy podejdzie to do diagnozowania Alfy czy też trzeba pozmieniać jakieś piny?
Dzięki za pomoc.
> Cześć.
> Dzięki za pomoc.
Na standardowym kablu do VAG Fiat EcuScanem mozesz podlaczyc sie pod komputer silnika, po przelutowaniu pinu 3 na 7 mozna podlaczyc sie do komputera poduszek powietrznych.
Nie pamietam na ktorym pinie jest komp od ABS.
Pozdr.
> Pozdr.
No i pięknie...potrzebuję tylko sprawdzić błąd, który mi się ostatnio wyświetlił przy odpaleniu i zaraz zgasł... ok.gif
> Cześć.
do JTD lepszy FES , do TS - alfadiag , koniec kropka
Alfadiag ruszy na VAGu?
oczywiście , on generalnie został pod ten kabel zrobiony , a alfadiag tym lepszy dla TS że można robić resety , autoadaptacje , itp (alfadiag był robiony głównie pod alfowskie benzyniaki)
natomiast FES działa na vag kkl i na nowszym elm327
możesz też dodatkowo poszukać na necie darmowego UniDiag , stary program ale niezły
> Dzięki.
> W weekend spróbuję powalczyć
No i po badaniu, wypluło:
P0300
P0302
P0304
Czyli problemy z zapłonem. Teraz się zastanawiam od czego zacząć wymiany, kable, świece, cewki...
Błąd wyskakuje dopiero po przekroczeniu 140km/h a samochód nie traci mocy, nie dławi się, brak objawów poza błędem... niewiem.gif
> P0300
> P0302
> P0304
Zacznij od sprawdzenia świec, i przy okazji popatrz, czy cewki nie są za bardzo popękane.
Powiedz, warto inwestować w te platynowe NGK, bo różnica cenowa między nimi a zwykłymi jest znaczna.
Dziwi mnie tylko, dlaczego błąd wyskakuje po przekroczeniu danej prędkości a nie obrotów... hmm.gif
błąd wyskakuje w wyniku obciażenia, czyli ilości dawki paliwa do zapłonu, a nie do samych obrotów
zwykłe świece dadzą radę, ale krócej
po założeniu nowych platynowych NGK poczułem dopiero jak silnik gładko oddaje moment obrotowy
A może być to spowodowane słabym paliwem? Ostatnio wyjątkowo zatankowałem na Lotosie i tak się zrobiło...
Tak czy inaczej świecom się przyjrzę.
> Tak zrobię, dzięki...
> znaczna.
NGK niestety są produkowane w różnych miejscach na świecie i z ich jakością różnie bywa. Moim zdaniem zdecydowanie lepszym i pewniejszym wyborem będą Denso - zwykłe, platynowe lub irydowe. Po wielu problemach z NGK, stosuje Denso w aucie i kilku motocyklach i nie miałem nigdy żadnego problemu.
A gdzie są produkowane świeczki trafiające na nasz rynek??
To wiedzą tylko Ci, którzy je kierują na nasz rynek.
Na 99,9% na dalekim Wschodzie.
