RADIO BLAUPUNKT (FABRCZNY) + WZAMCNIACZ w FIAT LINEA
Korzystając z chwili postanowiłem założyć przedstawiony wyżej gadżet. Instalacja i samo połażenie kabli - poszło sprawnie. Kable pochowane w progach. Końcówki lutowane . Kostka RCA do radia i pierwszy test - totalna klapa Szok
Co się dzieje :
W momencie włączenia radia - aktywuje się wzmacniacz - OK
Leci muza - ale tylko w radiu
Sprawdzaliśmy kable sygnałowe na innej skrzyni - Działają
Sprawdzaliśmy skrzynie na innej inastalacjii - działa
Więc o co kamman ??
Może się wpiąłem do złej wtyczki ?
Czy podpiąć się pod BOOSTER - DET ?? a jak tak to co tam wpiąć ??
W załączniku zdjęcie gdzie się podpiąłem
Może ktoś pomoże. Z drugiej strony jest również wyjście oznaczone jako AF - R, AF - L i masa. Niestety tez nie działa frown.gif
No i pewnie nie zadziała....
W większości fiatów wejścia i wyjścia sa cyfrowe a nie analogowe... niestety mam tak samo w Cromie i identycznie było w Stilo.... tylko zmieniarka lub sub z cyfrowym przetwornikiem.... wszędzie blaupunkt...
Kolega musi podłączyc sie pod głośniczki o ile wzmacniacz może pracowac na takim sygnale.....
Przynajmniej wejscie Line-in jest analogowe. Pod to jest podlaczony dzwiek z Blue&me.
Łał, a jakie to ma zastosowanie przy montażu wzmacniacza?
Do autora: Podłącz się pod wyjście na głośniki. Tu warunek: wzmacniacz musi mieć wejścia high in bo inaczej nie podziała za długo zlosnik.gif
Niestety nie zawsze.... w Radiu w Cromie jest ale w navi NC+ w Cromie mimo identycznej wtyczki opisu już nie... w Stilo nie ma ani w radiu ani w navi... w Bravo Nova w Radiu jest .. ale nie wiem czy zawsze.... hmm.gif
Mozna sobie takie wyjscia dorobic, ale trzeba sie podlaczyc w odpowiednie miejsca wewnatrz radia smirk.gif
> wiem czy zawsze....
W dwoch NBravo jak sprawdzalem to byly. W jednym niewykorzystane i dostepne, w drugim zajete przez Blue&me. W GP jest identycznie.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Temat rozwiązany. Dołożyłem filtr liniowy i podpiąłem się pod głośniki tylne.
