stilo kierownica zwykla a multifunkcyjna? czy to mozliwe?
> czy jest mozliwa wymiana zwyklej kierownicy na multifunkcyjna? jaka jest roznica? i co jest
> potrzebne?
> czy bedzie problem z wymiana?
Technicznie różnicy nie ma, wszystko pasuje.
To czy pójdzie gładko zależy czy masz poprowadzoną kostkę do przycisków.... nie zależy to od niczego, zależy co monter miał pod ręką wink.gif Musisz sprawdzić wink.gif
Jeśli nie ma kostki to ponoć też się da, ale jest o wiele więcej rzeźbienia wink.gif
Opcja szukaj jest dość pomocna....wyników powiązanych ze słowem kierownica mulimedialna/multifinkcyjna/zmiana/wymiana jest na obu kącikach kilka sztuk...
Od tego możesz zacząć...
Wymieniałem u siebie. To co jest Ci potrzebne:
1. Taśma (chyba, że masz zintegrowane manetki z taśmą to trzeba też manetki)
2. Kierownica
3. Dorobić w najgorszym przypadku 3 przewody (12V po stacyjce, 2xCAN) - tutaj najważniejsze są piny w kostce - może je masz
4. Na koniec FES registered i doprogramować kierownicę do BC by nie mrugał licznik
