[corsa c] uszkodzony alternator?
Po wczorajszych ulewach zaczęła się świecić kontrolka ładowania. Po odpaleniu samochodu kontrolka gaśnie i zaczyna migać po około minucie, aż świeci na stałe (przy okazji zaczyna się wraz z tym zapalać choinka na desce rozdzielczej, ale mniemam że to od spadku napięcia). Napięcie na klemach przy pracującym silniku to ok. 8,5V czyli za mało frown.gif. Pasek się nie ślizga. Dostęp do alternatora jest dobry, mam podstawową wiedzę z zakresu elektryki - co mogę zrobić we własnym zakresie żeby to naprawić? Co to mogło się popsuć? Może jakiś manual ktoś ma? Będę wdzięczny za każdą podpowiedz wink.gif
> Dostęp do
żeby naprawić to napewno trzeba wyciagnać altek i pewnie wymienić regulator, nie wiem jak z zespołem diód hmm.gif
zanim jeszcze wezmiesz się za wyciaganie sprawdz jeszcze na jakim poziomie masz ładowanie na samym alternatorze
> zespołem diód
Jeśli chodzi o diody - jeśli one padnięte to nie powinna kontrolka świecić non stop?
P.S
Pogorszyło się. Po włączeniu zapłonu mam migającą choinkę kontrolek + pykanie wszystkich przekaźników. Czy uszkodzenie połączenia z alternatorem może dawać takie objawy? Auto nie odpala nawet z pożyczonego prądu passed_out.gif
U mnie w VC przy padniętej jednej diodzie kontrolka zachowywała się normalnie gasła po odpaleniu silnika niestety ładowania nie było.
> P.S
Kontrolka będzie się świeciła przy padniętych diodach jak i braku ładowania spowodowanym przywieszeniem się szczotek a mały manual tutaj
Przy zbyt rozładowanym aku niema szans nawet z pożyczonego uruchomić
