Szarpie silnikiem Fiat Brava 1.2 16V
Witam.
Wczoraj pojawił się u mnie następujący problem: Gdy auto jest rozgrzane po jeździe, chwilę postoi i jest odpalone, to podczas jazdy szarpie samochodem i to dosyć mocno do czasu aż się na maxa nie rozgrzeje. Tak jakby przestawał palić na ułamki sekund na 2 gary. Żadnej marchewy nie zapala. Dzieje się tak zarówno na Pb i LPG.
Cewkę przed chwilą podmieniłem na starą (dobrą) i jest dokładnie to samo. Kable i świece zmieniane ok. 15kkm temu.
Co może być tego przyczyną?
Obstawiał bym sondę lambda
> ok. 15kkm temu.
Obejrzyj te świece
> Obejrzyj te świece
Ja mam bravo 1,4 i podobne kłopoty mam nadzieję,że rozszyfrowane
nie pomogła wymiana sondy lambda,czujnika położenia wału, a mam nadzieję,że pomoże wymiana nastawnika obrotów biegu jałowego / silniczka krokowego/.Na ten moment testuję założoną
używkę.Mam na to 4 dni póżniej podejmiemy decyzję czy pozostawić używkę czy wymienić na oryginał 0132008600 /taki był wymontowany z mojego autka.Samochód nie gaśnie po zdjęciu nogi z gazu , nie szarpie spokojnie dojeżdżam do skrzyżowania nie mysląc o tym,że za chwilę będę obiektem przedstawienia
gorący miał problemy z odpaleniem.Oby Panu udało się ustalić przyczynę.Mam pytanie odnośnie decyzji założyc nówkę oryginał czy zostać przy używanej części?
Ja z tym problemem bujałam się chyba z rok, najpewniej trafiałam na magików a nie na fachowców.Unikałam ASO pojechałam do speca,który wymienił świece i przewody skasował za usługę 300 zl nawet nie podłączył do egzaminera.Zastanawiam się czy nie wrócić do starych przewodów i świec to były oryginały a on włożył przewody SENTECHA i świece Boscha.Wygłąd świec nie wskazywał na ich złą pracę /suche nie zalane.Moje pytanie dotyczy powrotu dodo oryginału.Czytałam niepochlebne opinie zarówno o tych świecach jak i o przewodach WN SENTECH
Trafna mam nadzieję diagnoza padła jednak w ASO Fiata
  • 1 miesiąc później...
Witam, u mnie podobne problemy (1.4 12V - żony)
OBJAWY:
1. Silnik musi być rozgrzany
2. Przydławia się podczas wyprzedzania.
3. Podczas jazdy z równą prędkością potrafi zrobić kilka kangurów
4. Niestabilne obroty biegu jałowego (rzadko)
5. Gaśnięcie przy wchodzeniu z obrotów na obroty jałowe (rzadko)
6. Podczas jazdy przy hamowaniu silnikiem i ponownym wciśnięciem gazu, chwila zastanowienia (prawie zawsze)
7. Kiedy silnik jeszcze nie rozgrzany ale już ciepły podczas przyspieszania chwilowa praca na 3 cylindrach
8. Większe spalanie.
9. Objawy nie występują na zimnym silniku.
DIAGNOZA Z KOMPA:
1. Potencjometr pprzepustnicy
2. Czujnik obrotów (czujnik położenia wału)
3. Sonda lamba (pomiary pomiędzy 0,3-0,6V)
DIAGNOZA MECHANIKA:
Sonda lambda
Wiem, że temat szeroko omawiany, czytałem prawie wszystko, ale lista potencjanych usterek bardzo długa.
Proszę o ewentualną Waszą opinię.
Wymiana sondy nie pomogła.
Z wypiętą sonda zachowanie identyczne
a silnik krokowy próbowałeś podmienić?
Zaczynam dopiero boje z tymi objawami.
Nie stawiłbyś na przepustnicę, albo czujnik obrotów?
Mam przy okazji dziwne zachowanie obrotomierza podczas jazdy, czsami lata jak opętany.
Ale to chyba nie ma nic wspólnego z czujnikiem położenia wału?
HELP
> HELP
Chyba jednak ma. To czujnik położenia wału liczy obroty i wg niego działają wtryski, świece no i obrotomierz.
UPS
To jeden z błędów, który wyszedł na kompie (a były 3: sonda, czujnik obrotów, potencjometr przepustnicy)
Kiedyś czytałem, że to cewka daje sygnał na obrotomierz, albo może za dużo filmów się naoglądałem.
Mechanik był pewny, że to sonda (argumentował to zbyt małym zakresem pracy sondy 0.3-0.6mV)
Ale dzięki Kolego, jeśli to ten czujnik daje sygnał, a czasami obroty wariują, to może trafiony zatopiony.
> UPS
> przepustnicy)
Hehe, wszystko się zgadza tylko pomyśl co daje sygnał cewce?
> zatopiony.
Nie podmienisz to się nie dowiesz. Może ma zwarcie, może zaśniedziała wtyczka... jest wiele opcji.
ja wcześniej wymieniłam czujnik położenia wału , potem sondę lambda a dopiero wymiana silnika krokowego dała pożądany efekt.
Czujnik zamówiłem, jak wymienię, będzie obrzuta i napewno podzielę się informacjami.
Pzdr
P.S.
A tak na marginesie, gdzie jest umieszczony ten czujnik, żebym nie szukał pod blokiem smile.gif
Koledzy wymiana czujnika obrotów nie dała rezultatu.
Ale kolejne spostrzeżenie i objaw do tych wszystkich opisanych wyżej:
- dzisiaj dusił się na maksa, tak jakby nie dostawał paliwa, było jedne wielkie buuuu..... Ale ciekawa rzecz, że po wciśnięciu pedału gazu do oporu, załapywał na chwilę i znowu było buuuu...
Może rzeczywiście po przepustnica albo silnik krokowy, a może coś z paliwem, wtryskiem, albo... no właśnie, przestudiowałem całe nasze forum i pod te objawy możnaby wymienić pół osprzętu:)
Pzdr
> Witam
> buuuu...
> Pzdr
Hmmm... mam tu na podwórku bravę szwagierki w której komp odmówił posługi. Wtryski wymieniane, pompa 3x i dławi się, szarpie, nie jedzie - trzeba zrobić reset autoadaptacji ale to w przypadku aut z LPG się tak robi.
Robi się jak instalacja jest wystrojona na odwal i rozjeżdża się mapa paliwa.
Problem w dalszym ciągu nie rozwiązany.
Przy okazji wyszła wymiana wałka rozrządu, na 4 cylidrze był próg 5mm. Miałem nadzieję, że to będzie to, ale jak się nagrzeje cały czas się dławi, kangurzy (szczegółowe objawy opisane kilka postów wyżej)
Pzdr
BINGO
Po wymianie przepustnicy z wtryskiem, objawy ustąpiły
Pzdr
