Gaśnie powyżej 110km/h
Autko jeździ normalnie w zasadzie, na tid pokazuje błędy 12 i 95.
Jak jadę szybciej ponad 100km/h i wrzucę na luz auto potrafi czasem zgasnąć. Jak zgaśnie jest problem z odpaleniem. Na co dzień jeżdżę do 2,500 tys.obr czy to efekt jakiegoś zamulenia ?
to nie są błędy układu wtryskowego :-D
pewnie masz radio niefabryczne?
instalacja gazowa jest?
LPG nie ma radio jest niefabryczne
z pozoru nielogicznie, ale obstawiam kończącą się pompę paliwa
> przejrzałbym też silnik pod kątem lewego powietrza
Pompa paliwa odpada, dość nie dawno została wymieniona, wraz z przekaźnikiem(takim fioletowym). Tu działa wszystko poprawnie, czy może być to brudna przepustnica ? Fałszywe powietrze, - jakiś czas temu miałem problem z falującymi obrotami, okazało się że guma dochodząca do przepustnicy była pęknięta. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ?
Azja, silnik nie gaśnie jak powoli puszczam pedał gazu bez wysprzęglania
Masz silniczek krokowy czy zawór? Jak ten pierwszy to nie zaszkodzi wyciągnąć i przeczyścić. Nie wiem jak się czyści zawór...
EGR? (jesli w ogole jest w tym samochodzie) Mialem dokladnie takie same objawy. Odpala dopiero po zmniejszeniu stezenia spalin w ukladzie.
jeśli na tani zamiennik, to dołączysz do grona tych, którym padła niedługo po wymianie ;-)
to można wyrokować po sprawdzeniu, sprawdzałeś? ;-)
silnik krokowy, zacięty EGR
z tym, że to drugie zapalałoby check controla, a o tym nic nie piszesz
a w normalnych warunkach jak się zachowują obroty? brak falowania itp.?
check się pali ale podejrzewam że to błąd 95, egr nie wiem czy mam, falowania obr. nie ma, a z tym check raz jest raz nie, w momencie kiedy ma zgasnąć , auto dostaje zamulenia jakby chodziło na 2 lub 3 garach, po przegazowaniu wraca do normy
95 odczytany na TID to bład komunikacji z radiem, już wyżej Ci to napisałem
masz
błędy odczytaj
wtedy wróć i napisz, że był "1405" :-DDD
a wcześniej zajrzyj na astra.auto.pl i poczytaj manuale dot. czyszczenia EGR i silnika krokowego w Twoim silniku
